Bbk 1450Si Вход 5.1 Как Сделать? Хоть Аналог Или S/pdif.
TOKKKKK
А что за аппарат? В поисковике ничего... http://yandex.ru/yandsearch?text=BBK+EP-1450Si&lr=237
И вся переделка не сведется к припаиванию проводов, тут цифровые аудио процессоры стоят. Дело серьезное.
Намного проще отключить усилители, собрать отдельный 6 канальный процессор и подключить его.
А что за аппарат? В поисковике ничего... http://yandex.ru/yan...P-1450Si&lr=237
Плохо искали, вернее неправильно.
http://yandex.ua/yandsearch?lr=10347&oprnd=5031225791&text=BBK+1450SI
Откуда у Вас в названии буквы ЕР???
Спасибо за комментарии.При покупке сего кинотеатра,не подумал о наличии необходимых входов.Когда он перестал кушать mkv,решил использовать его как усилитель 5.1,а tv по hdmi. Болта! Звук нравится,колонки хорошие.Покупка ресивера проблему не решает,колонки 4om. :(
(Намного проще отключить усилители, собрать отдельный 6 канальный процессор и подключить его.) То есть в bbk оставить унч,а к нему собрать 5.1 АЦП?
А если на MT1389 подать s/pdif . Или надо указать MT1389 чтобы переключиться на этот вход.(Программно)?
Изменено пользователем TOKKKKK
Спасибо за помощь. :thank_you2: Пока решал проблему, нарыл в нете много схем, пошивки BBK (3.2гб) - https://mega.co.nz/#F!so8kVL7Y!E8EykEBqCAs0ty5RcbqhoQ Может кому пригодиться.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
