3-хканальная система управления моделью
добрый день (вечер/утро), сперва тема оказалась не совсем в соответствующем ей месте, но теперь нашел нужное ответвление... собственно говоря, вопрос моделирования (темы листал, ссылки смотрел, возможно, не отрицаю, что-то пропустил) - требуется 2-хканальная система управления + возможность с пульта управления включить/выключить освещение на плавсредстве, + возможность либо непосредственно на самом плавсредстве, либо с пульта управления контролировать скорость - ограничить или вернуть обратно... на лодке 2 движка, поэтому важно, чтобы они работали синхронно, и, соответственно при ограничении и последующем возвращении в "стандартный скоростной режим", ни один из них не "торопился" и не "отставал"... вопрос поворота архиважным не является - можно за счет ускорения одного (противоположного нужной стороне поворота) движка, можно с помощью рычага, нах-ся на дне средства (просьба простить, никак не получается вспомнить нормальное название средства регулирования направления движения)... желательный радиус действия 300 метров, с благодарностью рассмотрю все ответы, ссылки и предложения, желательно, чтобы все радиодетали были довольно распространенными и их поиск не вызвал особых трудностей, заранее спасибо
3-х канальная система управления моделью 1)секс 2)готовит еду 3)ходит за пивом :lol:
а если по теме, то не проще купить машинку на пульте и в лодку кишки от нее всадить? если будет маленькое расстояние всадить усилитель в пульт на КТ610
Ты планируешь управлять поворотами модели именно оборотами винтов, обычного руля не будет? Не будет ли радиус поворота слишком большим? А катер с движками уже есть, или тоже надо еще делать?
Меня тоже интерессует эта тема, только я хочу сделать модель автомобиля. Мне предложили использовать одноплатный компьютер для управления моделью, но это слишком дорого. У меня проблема почище будет, т.к. на моей модели должна еще стоять видеокамера, соответственно нужно передавать еще и видесигнал. Может кто подскажет как передать видеосигнал да еще и управляющие сигналы?
Arseniy, катер в процессе создания, есть болванки, мысли и желание, а насчет поворота - все зависит от предоставленной схемы - либо будут 2 движка, которые и тянут и поворачивают, либо появится третий для этого дела...
zah9000, машинку купить не проще, потому что все машинки с двухканальной системой, одним двигателем, без системы регулирования скорости (а если с системой, то это уже не машинка на пульте управления, а настоящий агрегат, стоимость которого наводит на мысль о суициде - купить "нечто, по большому счету профессиональное, и распотрошить ради пульта управления, который именно для нее подбирался...) - а если все равно тогда придется переделывать, то почему бы с самого начала не сделать нужный вариант ?
werewolf, спасибо )
От этого и зависит схема управления. Конечно двумя тяговыми движками проще управлять, чем тяговым и поворотным - не надо рулевой машинки с датчиком угла поворота.
А ты не пытался смотреть схемы на сайтах по радио и моделизму, и тут на сайте ?
Там можно найти много схемок на современной базе.
http://cxem.net/uprav/uprav.php
http://lytnev.newmail.ru/shemes.htm#telemeh
http://www.rcdesign.ru/articles/radio
http://rf.atnn.ru/_ru.html
http://raildigital.narod.ru/
http://www.diagram.com.ua/list/3.shtml
http://radiomaster.ru/shemi/radio_upr/index.php
