Dell Latitude D510 И Жёсткий Диск.
Добрый вечер. имеется у меня ноутбук-старичок dell latitude d510. в нём перестал работать жд. и мне пришла в голову мысль через адаптер подключить жёсткий диск на 250гб sata-2 от простого компьютера. на ebay нарыл вот что то типа такого адаптера. он может подойти или нет? если нет то какой примерно взять?
адаптер http://www.ebay.com/itm/Notebook-1-8-inch-hard-disk-1-8-SATA-interface-adapter-card-SATA-to-JM20330-IDE-/130990039975?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item1e7f9d63a7
Такой адаптер не подойдет. Это адаптер для подключения ноутбучных(2,5") IDE жестких дисков через интерфейс SATA. Вам же нужен адаптер для подключения SATA жестких дисков через 2,5" IDE. Типа такого:
Проблема будет только с размещением диска внутри ноутбука - места для жесткого диска с адаптером там не хватит.
Как вариант можете поискать на местных барахолках 2,5" IDE жесткие диски
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А нет таких адаптеров с выноными проводами. 2.5 ide я брать не хочу потому что они ломаются, стоят дороговато и фиг где найдёшь. Я хотел подключить адаптер внутрь ноутбука вывести провода и подключить жд, т.е жд будет не в ноуте, а на столе рядом с ноутом. Можно попробовать как вариант это купить такой адаптер, который вы скидывали фото и сделать к нему маленькую плату с разьёма папа на разьем папа, чтобы можно было подключить обычный sata провод. Есои подкоючать обычный жд от компа, получается для жд нужно будет отдельное питаник, или в адаптаре предусмотрно напряжение 5 и 12в?
Изменено пользователем doc-comp
Напряжение +5V есть в разъеме 2,5" IDE. +12V в 2,5" дисках не используется.
Можно не городить, а купить вот такой шлейф
Изменено пользователем IIIytNIK
Т.е его разъем отец подключить к ноуту, а маму к адаптеру, адаптер в жётский диск. Правильно? А бп нужен будет отдельный, т.к на 3,5 жд исаользуются 5 и 12в, а в 2.5 только 5.
Правильно. БП возможно потребуется внешний, нужно проверять на конкретном жестком диске.
Жётский диск не помню точной модели segate; 5 и 12 вольт; 3,5"; 250 гб; sata2
Вот такой жёсткий диск я хочу использовать http://m.market.yandex.ru/model?modelid=1036554
Проверяйте, если не запустится, тогда подпаяйте к крайним выводам питания (с противоположной стороны от ключа) провод по которому будете подавать +12. Либо, опять же, не городить, а купить переходник папа-папа.
Но лучше, конечно, найти 2,5" sata диск, тем более они сейчас стоят копейки.
Взять 2,5 sata диск и через адаптер и в ноут? А куда этот переходник что то я нк понял?
Ну да. Либо городить Ноутбук-Шлейф-Адаптер-Переходник "папа-папа"-Жесткий диск, и к диску еще внешнее питание.
Ну да
у меня как раз остался тот жёсткий диск который в нём стоял. он пытается раскрутиться а не раскручивается. щёлкание головок магнитных не слышно. Может как нибудь его можно будет сделать? т.е. компьютер запустится (где то минуту висит сообщение о загрузки биос) и потом пишит internal hdd error или что то подобное. я вот думаю может взять попробовать запустить что то типа victoria или отформатировать через PM и прогнать его если обнаруживается
по опыту
у меня конечно мало было опыта с жд, но было один раз когда я подключал жд он пытался раскрутиться и головка ездила. Подключал только питание раскручивался нормально. в итоге я взял заменил sata шлейф и всё заработало. надо может попробовать подать 5в на жд и посмотреть что будет.
замена шлейфа
это и не относится к ремонту диска. я просто говорю что была такая фигня. заменил шлейф и заработало. может в ноуте также контакт какой то не доходит и он не работает
У меня появился вопрос. Я вчера нашёл ide жёсткий диск от стационарного компа. Если взять и собрать переходник на котором будут передоваться данные и подключить с помощью него жд от компа и в разьем ноутбука, а питание использовать отдельно(рядом стоит бп от компа с преобразователем, который питает мой ноут). Подходят ли контакты данных на ноуте и на жд от компа? Или там совсем другое(совпадает или в разброс)?
