Dell Latitude D510 И Жёсткий Диск.
Добрый вечер. имеется у меня ноутбук-старичок dell latitude d510. в нём перестал работать жд. и мне пришла в голову мысль через адаптер подключить жёсткий диск на 250гб sata-2 от простого компьютера. на ebay нарыл вот что то типа такого адаптера. он может подойти или нет? если нет то какой примерно взять?
адаптер http://www.ebay.com/itm/Notebook-1-8-inch-hard-disk-1-8-SATA-interface-adapter-card-SATA-to-JM20330-IDE-/130990039975?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item1e7f9d63a7
Такой адаптер не подойдет. Это адаптер для подключения ноутбучных(2,5") IDE жестких дисков через интерфейс SATA. Вам же нужен адаптер для подключения SATA жестких дисков через 2,5" IDE. Типа такого:
Проблема будет только с размещением диска внутри ноутбука - места для жесткого диска с адаптером там не хватит.
Как вариант можете поискать на местных барахолках 2,5" IDE жесткие диски
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А нет таких адаптеров с выноными проводами. 2.5 ide я брать не хочу потому что они ломаются, стоят дороговато и фиг где найдёшь. Я хотел подключить адаптер внутрь ноутбука вывести провода и подключить жд, т.е жд будет не в ноуте, а на столе рядом с ноутом. Можно попробовать как вариант это купить такой адаптер, который вы скидывали фото и сделать к нему маленькую плату с разьёма папа на разьем папа, чтобы можно было подключить обычный sata провод. Есои подкоючать обычный жд от компа, получается для жд нужно будет отдельное питаник, или в адаптаре предусмотрно напряжение 5 и 12в?
Изменено пользователем doc-comp
Напряжение +5V есть в разъеме 2,5" IDE. +12V в 2,5" дисках не используется.
Можно не городить, а купить вот такой шлейф
Изменено пользователем IIIytNIK
Т.е его разъем отец подключить к ноуту, а маму к адаптеру, адаптер в жётский диск. Правильно? А бп нужен будет отдельный, т.к на 3,5 жд исаользуются 5 и 12в, а в 2.5 только 5.
Правильно. БП возможно потребуется внешний, нужно проверять на конкретном жестком диске.
Жётский диск не помню точной модели segate; 5 и 12 вольт; 3,5"; 250 гб; sata2
Вот такой жёсткий диск я хочу использовать http://m.market.yandex.ru/model?modelid=1036554
Проверяйте, если не запустится, тогда подпаяйте к крайним выводам питания (с противоположной стороны от ключа) провод по которому будете подавать +12. Либо, опять же, не городить, а купить переходник папа-папа.
Но лучше, конечно, найти 2,5" sata диск, тем более они сейчас стоят копейки.
Взять 2,5 sata диск и через адаптер и в ноут? А куда этот переходник что то я нк понял?
Ну да. Либо городить Ноутбук-Шлейф-Адаптер-Переходник "папа-папа"-Жесткий диск, и к диску еще внешнее питание.
Ну да
у меня как раз остался тот жёсткий диск который в нём стоял. он пытается раскрутиться а не раскручивается. щёлкание головок магнитных не слышно. Может как нибудь его можно будет сделать? т.е. компьютер запустится (где то минуту висит сообщение о загрузки биос) и потом пишит internal hdd error или что то подобное. я вот думаю может взять попробовать запустить что то типа victoria или отформатировать через PM и прогнать его если обнаруживается
по опыту
у меня конечно мало было опыта с жд, но было один раз когда я подключал жд он пытался раскрутиться и головка ездила. Подключал только питание раскручивался нормально. в итоге я взял заменил sata шлейф и всё заработало. надо может попробовать подать 5в на жд и посмотреть что будет.
замена шлейфа
это и не относится к ремонту диска. я просто говорю что была такая фигня. заменил шлейф и заработало. может в ноуте также контакт какой то не доходит и он не работает
У меня появился вопрос. Я вчера нашёл ide жёсткий диск от стационарного компа. Если взять и собрать переходник на котором будут передоваться данные и подключить с помощью него жд от компа и в разьем ноутбука, а питание использовать отдельно(рядом стоит бп от компа с преобразователем, который питает мой ноут). Подходят ли контакты данных на ноуте и на жд от компа? Или там совсем другое(совпадает или в разброс)?
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
