Выбор Провода И Разъема 220В 1А.
serenbkii
Доброго времени суток! Помогите с выбором. Необходимо подключиться к цепям управления производственного оборудования, цепи управляют пускателями, которые, в свою очередь, управляют нагрузками. Марку пускателей не знаю, замерял ток в цепи обмотки пускателя. Он составил 0,2 А при 220В. Но сперва кратковременно прыгает до 0,7, мультиметр электронный, поэтому всю картину не видно. Возьмем с запасом 1А. Кабель нужен с 21 жилой, можно разбить на пару. Есть ли разъемы с требуемым количеством соединяемых проводников, способные пропускать через себя необходимый ток и напряжение? Какие посоветуете провода?
Пойдёт?
DOC000164192.jpg37 жил, с запасом. Есть такие-же, но на 25 жил. 1 А без проблем))
http://www.chipdip.ru/product/db-37m/
И
http://www.chipdip.ru/product/db-37f/
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Спасибо. То, что доктор прописал=) а какой кабель из общедоступных выбрать, не подскажете? Какое минимальное сечение для меди?
Если по нормальному делать , то контрольный типа КВВГ например 27х0,75, или на 1кв.мм. Ориентироваться надо не только на ток нагрузки, но и на ток к.з. выбирая сечение таким, чтобы отгорали предохранители , а не жилы кабеля.
А разьем брать соответствующий, для промышленного использования , вроде 2рмт ,2ртт ,шр и.т.п.
Изменено пользователем E_C_C
Что-то ни в одном оборудовании не видел полтора квадрата в цепях управления. Обычно 0.25 - 0.5 кв.мм.
