Трансформаторы
Тн
Продаются ТН61 2шт,для питания накалов радиоламп.
Брал под 6с33с,но так и не решился на укрощение монстра)
Также продается ТПП-320 за ненадобностью.
Возможен обмен,на деньги)
Помогите народ,они уже мне ящик сломали,весом своим)
Цена за все три трансформатора 1200р. С тапаталка пишу,поэтому так коряво)территориально Казань . пересылкой скорее всего не отправлю.
тпп 320 за сколько?
400р.
Также имеется:
1. Корпус Амфитон 002 со всеми потрохами и трансформатором,ручками,кнопками. 500р.(разумный торг)
2. 6п3с с панельками, без крепежа (2шт.) 200р за обе.
3. 6п14п (2 шт.) 100р за обе
4. Колонки от магнитофона Парус (2шт.) 300р за обе
5. 6п43п (1 шт.) 50р
6. 6н23п ев (1 шт.) 50р
7. Индикатор п544а (1шт.) цену не знаю,пусть будет 100р
8. Индикаторы М4761-М1 (2 шт.) 100р за оба.
9. Динамики(5шт разных) 50р за все
10. Трансформатор от амфитона 002 150р.
Еще есть транзисторы б/у в то3(2n3055\818\819\...),диоды и тд,и тп.
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
1. Корпус Амфитон 002 со всеми потрохами и трансформатором,ручками,кнопками. 500р.(разумный торг) продано
10. Трансформатор от амфитона 002 150р. продано
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
