Wifi на 400 метров
Yury
Оппаньки! Видимо я прощёлкал все папки кроме этой. И что с ней делать?
По идее нуно запустить Aircrack-ng GUI.exe но эт у них вышла новая версия, у мну оно не запускается.
Вот неплохая статья
http://niochem.ru/stati/wi-fi/vzlom-wi-fi-v-windows-1.html
Изменено пользователем RyuuKiiroi
Это очень сильное колдунство!
Ну до Aircrack-ng я пока не дополз, меня больше интересует почему Crack_WiFi_in_Windows не может найти дрова в собственной папке Drivers? А может их там и вправду нет?
Изменено пользователем -=ASUS=-
сюда залил 40 Мб. Вроде всё, что нужно для соединения с сетью.
Сори, ездил в инст.
А что именно в этой папке? Та, что вы залили.
Просто щас сижу на резервном канале. Помегабайтном. Поэтому качать пока особо ничего не хоца.
Вас оттуда интересует какаето определенная прога?
Мне кажется, что аиркряк наиболее подходящая для этого прога.
Я щас попробую разобраться почему не работает.
Там две вышеназванные программы по две версии каждой, текстовое описание с картинками по установке и что-то ещё. Сборка такая готовая в папке попалась, я её и скачал.
Пытался установить по инструкции:
Соответственно без дров делать с приёмником вообще нечего. Только если в шкаф на полочку положить :)
Может уже выпустили другую программу для "проникновения" в сеть?
Не, мы с Линуксом враги :)
Встречный вопрос ))
Есть карта aw-ga800bt с идеальным чипом для вардрайвинга ))
Как ей подать питание 3.3 вольта? Или тока стаб ставить?
Это не по теме :) Здесь про Вай-Фай :)
Тада в питании напишу
Все кончаем ))
Админ пришел ))
И я все таки не понял, какое точное название проги, которой драйвер не ставиться.
Это не админ :)
Crack_WiFi_in_Windows не может найти дрова в собственной папке Drivers. Хотя должна.
Памаги!
Ну все таки там нет такой проги, папка так называется, это да, а проги нету. Какую папку вы юзаете от туда?
Ой! Извиняюсь! Совсем окосел перед монитором :) Программа CommView For WiFi
CommView For WiFi не может найти дрова в собственной папке Drivers. Хотя должна. Там две версии. Я обе пробовал, в одной даже синий экран вылетел :(
Список поддерживаемых адаптеров http://www.tamos.ru/products/commwifi/adapterlist1.php
Но тут палка на двух концах. Главное чтобы запустился аиркряк, ломать нуно именно им. Коммонвиев, тока для захвата пакетов
Так я и не знаю как его запускать, исполнительного файла то не видно.
А в инструкции написано сначала пропатчить дрова карты, которые программа не может найти.
Список поддерживаемых адаптеров http://www.tamos.ru/...dapterlist1.php
Что-то не могу свой там найти
Нет там моего. До D-Link DWA-542 ранее нет никаких. А у меня 510-ый :(
А есть смысл если моей карточки нет в списке поддерживаемых?
Запрос под Линукс - отклонён :)
А под другими программами? Есть шанс?
Лично я других не знаю, эти самые распространенные.
Так что если нужен виндовс, то придется под него карточки покупать )
Я эту то карточку не покупал - случайно досталась :)
Aircrack-ng GUI - запускается нормально.
Карточка видимо обречена на пожизненное проживание в шкафу :)
Запускается, но с помощью коммон виев нуно пакеты собрать, чего под виндой с помощью airodump сделать нельзя. Можете попробовать запустить airodump-ng, но вряд ли.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
