Wifi на 400 метров
Yury
Люди, подскажите как соединить два компа на расстоянии 400 метров непрямой видимости...
Слышал про WiFi усилители, но инфы про такие вещи очень мало.
Да, оказывается, что при мощности более 50 мВт(не строго), все это надо регестрировать в ГРЧК, а то "прийдут черти из ГРЧК и будут тебя анализатором спектра шманать..."
волков бояться-в лес не ходить! есть пару вариантов решения твоей прблемы. и антенка спиральная с хорошим усилением, конструкцию которой можно найти в нете.
Z1-Z8 это типа контуров что ли :) и как их "лепить"?
Это микрополосковые линии медной фольги. Они на свч и являются контурами. Лепить-припаивать из тонкой медной фольги. Я тут тебе дополнение выложу по усилку. Есть еще схемка широкополосного усвч на отечественных деталях! (интересует?) Да, с антенной определился?
я не очень понимаю принцип работы Wi-Fi и хочу у вас спросить:
у меня ноут с Wi-Fi следовательно я могу создать сеть с другим компом в котором тоже есть Wi-Fi ?
да можете для этого надо только сделать необходимые настройки в вашем компьютере
Выход есть всегда...
нельзя ли по подробнее какие , а то мы пробовали и решили что так нельзя соединить 2 компа. ещё вопросик: а ноут ссо смартфоном Qtek 8310 аналогично связать мона?
Изменено пользователем DofD
вот почитайте...
вообще по этому много инфы в инете ищите соединение adhoc
_http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=10346&sid=8187ffc2fdc225dccfa56891eee2f4f1
_http://www.thg.ru/network/20030819/index.html
тут есть про кпк
_http://www.pocketpcrussia.com/lite/10054-0.htm
Привет всем. DofD для wi-fi лучше сразу сделать выносную антенну. Качество Tx-Rx сразу возрастет и соответственно данные будут точнее. И время обмена умерьшиться. Есть варианты замута вардрайвинга, с соответствующими прогами!! ;)
у меня ноут нагарантии :unsure: или пофиг гарантия останется? что такое Tx-Rx и вардрайвинг ?
по поводу выносной антены какая антенна наиболее оптимальна по соотношению простота\дальность и какой провод используется чтобы от карточке к антенне подвести и какая максимальная длинна провода возможна
Если на гарантии тогда пипец. Жди когда закончиться и впуть!Или побалуйся с usbишным адаптером wi-fi. tx-это передача, а rx-прием. Вардрайвинг-это проще говоря обнаружение в городе и нетолько точек wi-fi и вскрытие их прогами. Результаты различные начиная с програмных данных точки, возьожности лазиния по чужим компам подсоединеным к ней и заканчивая высокоскоростным халявным интернетом! Самая простая антена спиральная и по качеству ништяк. Кабеля надо с волновым сопротивлением 50 ом к примеру рк50, и разъемы тогоже ома наприьер ср50. кабель лучше с пенополиэтиленовой изоляцией жилы и посеребренной оплеткой. При моще карты 300mv длинна кабеля не должна привышать 7м, а если больше тогда усилитель под антену.
Изменено пользователем kuzmich
а ты сам то ето делал? или почитал и мне говоришь :) Ну допустим я куплю USB адаптер Wi-Fi и с нимя могу вытворять чего хочу как я понимаю? так? документацией по етим антенкам и прогами для вардРАЙвинга не располагаешь? и могут ли пиз..юлей за етот вардрайвинг надавать :)
все что пишу опробовано! USB адаптер или PCMCIA Card должны основываться на чипсете Prism или Prism2. У меня встроенная карта в ноут Atheros Ar5005g. Из-за чего лучше prism? потому что програмный сканер netstumbler работает более уверенние с ним. Далее тебе нужен aircrack-2.1 и еще некоторые проги для превиредлевых сетей. Сразу предупреждаю не все объекты взлома изобилуют нетом! Для такой херни тебе нужна тачка с тонировкой потом ноут работающей от ботовой сети тачки. Лучше два ноута с корешом распределите атаку по задачам. И наконец выносная антенна "банка" на крыше. По антеннам полно инфы в нете. Сам прикинеш какая не будет бросаться в глаза на телеге. Да еще нужен gps навигатор подключенный к компу. Програмный перечень если интересен выложу позже. надавать могут если поймают -это полноценный взлом. Запеленговать не могут если ты конечно не будеш в наглую сидеть с ноутом и антеной перед точкой. радиус действия всего хозяйства 350м. все зависит от антены.
понятненько.... ну взлом мне как таковой не нужен, а вот скорость нета можно как нить повысить? но тока что бы за ето ни чего не было :) или с малой вероятностью того что за ето что то будет :)
Извени но я чегото не понял твой вопрос до конца. Ты хочеш использовать адаптер для нета легально всмысле по договоренности с провайдером или всетаки бомбить?
Спасибо за инфо, если что нить получится обязательно поделюсь опытом...
удачи!!!
  • 3 года спустя...
Извиняюсь за поднятие темы трёхлетней давности, но новую не рискнул создавать :)
Имеется D-Link DWA-510. Можно ли с помощью него и программ вычислить код и войти в Wi-fi сеть? Собственная программа приёмника показывает что источник сигнала (сетевое соединение) есть.
Или он не поддерживается программой?
Хакеры! Ну где вы?!
Ну мы сдеся ))
Сигнал он и в Африке сигнал, куда его денешь.
Есть такая прога aircrack-ng с помощью нее мона взломать. Есть еще какието, но давгно я этим не занимался, так что не помню. Главное чтобы прога поддерживала твою карту. Мона посмотреть на их сайте. http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=compatibility_drivers
Я посмотрел кстати, карточка есть, но поддержка кажись тока на линуксе.
В таких делах легче найти оборудование под программу. Вот ссылка на закачку проги http://download.aircrack-ng.org/aircrack-ng-1.0-win.zip для винды. Попробуйте, мож повезет.
Это очень сильное колдунство!
Что-то я не вкурил.
Я уж замучался биться с этими программами.
aircrack-ng у меня уже есть - там несколько папок с файлами, установщика *ехе нет. И что с ними делать?
Crack_WiFi_in_Windows - устанавливаю, пытаюсь подменить дрова, но программа упорно твердит что дров не обнаружено.
Изменено пользователем -=ASUS=-
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
