Philips Csp-1000
Всем доброго времени суток.Собрал сабвуфер на динамике PHILIPS CSP-1000.Собирал его давно.Это я к тому что не помню параметры Т.-С.(после переустановки винды все было утрачено)Параметры снимались при помощи мультиметра,резистра и жмени проводов.Рассчитывалось все в программе Bass Box.В итоге что получилось:ЗЯ из ДСП (2см.) 382х450х455мм.(Около 78 литров короб получился).Демпфелировал сентипоном,он что-то около 1см толщиной.Закладывал в 2-я слоя по всему коробу.Хотел больше засунуть но не хватило материала.Играет саб на пару с колонкой Радиотехника S-30B от усилителя Вега У-120 (на одном канале саб,на другом колонка)Баланс на усилителе завернут в сторону саба,что-то около 65% на 35% + на компьютере баланс передвигаю еще(2ползунка настройки баланса:100% на саб стоит и 70% на колонку).Ах да,фильтра никакого нет.Усиление басов на усилете включено.Бас на усилетеле накручен чуть больше половины,может что-то около 60-65%.Так вот,когда слушаю музыку(рэп,дабстэп,если это имеет значение),то максимальная громкость которую делаю в проигрывателе равна +/- 23%.Когда же делаешь громче,то динамик начинает издавать посторонние звуки,а именно какие-то щелчки,но не на всех трэках(в основном при быстром рэпе).Такое чувство что он просто захлебывается и ему мало объема (о_0),то есть надо еще демпфелировать(имхо).Но есть и такие трэки,при включении которых на громкости over 50 а то и 70-80 начинает все в комнате(комната в общежитии 5х6м примерно)* звинеть и дребезжать,а соседи снизу начинают барабанить в двери(это для меня выше всяких похвал:)).В целом бас мягкий,приятный,иногда сам в шоке.Но вернусь к посторонним звукам.Может ли это быть из-за того что нет фильтра?А еще друг предложил вынести саб к нему в машину и подключить к автоусилителю киловатнику.Так я думаю,что если от усилителя на 30ватт(+/-) он на не полной громкости начинает капризничать,то что будет ватах на 100,200?Посоветуйте что-нибудь.Динамик самый дешевый и самый коченный,но тем не менее хотелось бы выжать из него максимум мягкого,объемного и без посторонних звуков баса.Если понадобится какая-то доп.инфа постараюсь достать все неоходимое(в пределах разумного).
Ну короб вроде нормальный 78литров, так как у АМфитонов 100АС 60литров, динамик подключается напрямую к усилку без фильтров? Можно попробовать фильтр со старых колокнок влепить сейчас их скупляют старые колонки и фильтра продают типа как здесь фильттр на НЧ http://forum.onliner...c.php?t=3671303
Хотя проблема может быть в том что Сопротивление АС для Вега У120 8 Ом., а твой динамик 4Ома, ты перегружаешь Вегу чудом она ещё не сгорела, так что Вега не подходит для данного саба. Насчёт подключения киловатника ну вопревых название усилка может там и нет киловата, да и обычно если говорят киловатник то скорее всего два канала по 500Вт а не 1кВт на каждый канал и то смотря при каком сопротивлени колонок, но нужно глянуть что за усилитель название его.
Изменено пользователем Электронщик
Ну насчет сопротивления я думал что хуже не будет если оно больше,хотя возникали мысли что посторонние звуки могли и из-за этого быть.Да,подключено все на прямую,без фильтра.Фильтр могу снять со второй колонки S-30B,но частота среза начинается от 50 Гц.Хотелось бы что-то от 25 до 100 сделать.
Сопротивление чего именно и больше чего именно? Не надо недомолвок, это не помогает разобраться.
Такое чуйство, что ты УМ перегружаешь и ему скоро хана наступит. Не?
Сопротивление усилителя 8Ом а динамика 4.С запасом думал лучше будет.ТОлько не надо меня ща рвать на тряпки,т.к. не особо глубоко я во все это погрузился.Не волоку короче я в этом деле немного.Ну может и должно быть ему плохо,но усилитель работает в таком режиме уже около 2-ух лет.Музыка играет практически постоянно.Ну да,канал перегружается,так как перегрузка начинает моргать еще на 10% звука.Навели панику на меня,теперь вот страшно за усилитель стало-классный же усь :)Так все же о посторонних звуках.Может сталкивался кто с этим?Не может же быть такого,что никто не знает.Неужели из-за сопротивления,я правильно Вас понял?У меня еще ЛОРТА 50У-202С есть,там вроде 4Ом сопротивление?
Изменено пользователем Safin
С "запасом" - это когда усь на 4, а акустика на 8, но не наоборот.
А вообще... повесь две с30 на усилитель и не мучийся...
Под саб собери отдельный УМ с активным фильтром... и будет тебе счастье. Т.к. в этом деле не силен - можешь взять какой нибудь радиокит... выйдет недорого и гораздо лучше, чем сейчас
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Повесить две 30-ки уже не смогу.Одна из них перегорела :( (Провода обломались и я решил их заменить,разобрал динамики,расклеил все,да видимо все-таки криво приклеил-сгорела на одной колонке катушка, пищалка там тоже отработала свое-стоит колонка без дела,если это уже можно так назвать)Да и не особо 30-ки уже радуют,не то что первое время,без саба уже не смогу слушать музыку.Радиокит...Подумывал уже об этом.А еще думал ресивер какой купить ватт на 100.Там же вроде есть выход для саба и уже с фильтром?Можно ли переделать фильтр от одной колонки С-30В под саб без особых заморочек,что бы пассивный и на 20-100Гц срез?
Ресивер по любому активный сабвуфер требует, по этому У.М. хоть так хоть так нужен...
Фильтр переделать нельзя... про пассивный фильтр для саба лучше вообще забыть... на такую частоту среза индуктивность потребуется весом килограмм в 10))))
Да и вообще, как можно слушать музыку из одной колонки??? Восстанови с30 (динамики копеечные).. а для саба собирай усилитель на тда и активный фильтр.
Так,ну в целом прояснили ситуацию.Значит усилитель и фильтр...Тогда все будет чисто играть?И еще хотелось на 15" что-то собрать.Отдаю предпочтение ЗЯ и ФИ.В пределах $200 что можно толковое купить?Так что бы голова тряслась и кишки скручивало:)Вы мне фирм толковых напишите(кроме НОЭМЫ),сам там поищу что-нибудь.
сначала сделай нормальный усь для этого саба и послушай, возможно ничего другого не захочешь. будет мало - попробуй расчитать ФИ для него или/и добавить еще один такой же дин, увеличив корпус.
а вообще займись сначала сателлитами, без них музыки никакой не получится... хоть десяток сабвуферов собери...
Повесить две 30-ки уже не смогу.Одна из них перегорела (Провода обломались и я решил их заменить,разобрал динамики,расклеил все,да видимо все-таки криво приклеил-сгорела на одной колонке катушка,
Это ж как досталось Веге кроме того что сейчас ты её перегружаешь так ты ещё умудрился спалить т неё колонку, не помню есть ли в Веге защита но наверное есть раз досих пор жива, кстати после того как динамик в одной из колонок от работы Веги сгорел то этот канал чисто играет без хрипов?
ЛОРТА 50У-202С усилитель капризный вплане защиты сколько видел играет играет раз отрубает вроде всё вопрядке опять играет играет и вырбуает, но это в твоём случае сейчас лучше чем Вега, да какраз баланс на Лорте ставишь посередине так как S-30B 8Ом 10Вт, а при подлключении к усилку у которого выход 25Вт( а у Лорты 25Вт) какраз на выходе будет 12,5Вт на максимуме громкости ну а там где саб на втором канале будет ему 25Вт при 4Омах не страшны
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
