Soundwave Spt-1000
Имеется усилитель типа Soundwave spt-1000. Питерского производства. Схемы от него нет (точнее её вообще нет.) Один канал играет тише другого. на нерабочем канале стоят новые выходные транзисторы. При проверке начал от ОУ идущего в начале усилителя на рабочем канале сигнал показан на рисунке слева. А на нерабочем канале показано на рисунке справа. Вопрос. Может ли из-за этого не усиливать усилитель. Просьба помочь мучаюсь с ним уже неделю наверное. Забыл ещё написать на нерабочем канале идёт постоянка даже при выключенном усилителе около 0.5 вольта. При включённом тоже самое (если сигнал не подавать)
на левом нет фокуса
ну в том то и суть что левый работает нормально а правый нет. единственное что я нашёл это только вот это странное и постоянка на выходе
а пардон. это я по-моему неправильно сигнал подавал. А даже если сигнал в 1кгц то такая же фигня. идёт что то типа помех
Что то типа возбудо-звона. :lol: Левый засинхронизируй и на обоих размах дай во весь экран, так не видно ничерта.
сегодня подал опять сигнал и в итоге вот такая фигня. на правом изображении (левый канал) изображении всё в норме вход идёт одинаковый что на правом канале что на левом (правый неисправный). А на правом я установил (левое изображение), но изображение всё дёргалось и не видно было толком.
Изменено пользователем doc-comp
Щас глянул схему похожую на этот усилитель. заметил такую вещь.В точке 1 идёт сигнал разный (на одном канале синусоида меньше чем на другом).В точке 6,7 сигнал одинаковый в обоих каналах. и в Точках 3,5 тоже одинаковый.это полная схема http://guitarwork.ru... Amplifier .gif
на аноде диода cr16 есть сигнал, но он кривой, по напряжению равен с рабочим каналом.
а сравнить осциллограммы рабочего канала с нерабочим от входа до выхода?
обязательно найдётся место образования самоблуда
Изменено пользователем sova741
я сравнивал, но пока не нашёл. если найду то отпишусь, но тема ещё не закрыта
"...пока не нашёл..."
Нашёл транзистор. Q4 идёт меандр на коллекторе. На рабочем такого нет. Может ли это быть из-за Этого? Выпаял этот транзистор на диоде сr9 меандр пропал.
    • Я понял, спасибо. Закажу на али возможно. На данный момент все работает, но с резисторами 4.7к. Транзисторы не теплые даже, как при 12в. Наверное многовато 4.7к. Заменил резисторы так как страшно уже, задолбался менять транзисторы. Возможно они и Г, но на данный момент кроме али другие достать можно только по оверпрайсу что не хотелось бы. По звуку 24в по лучше на высокой громкости. Вообще вот уменьшение наминала этих резисторов хоть как-то влияет на звук или нет?
    • или не важно какой сигнал подавать, надо усиление подбирать? только я не знаю какими резисторами задается коэффициент усиления..
    • Термостабильность показаний градусника это интересный момент Полный костыль выглядел смешнее - в цикле loop стоял "таймер" на миллис с измерением внутри и счётчиком, дабы сформировать семплрейт порядка 250 герц, каждые 100  выборок счётчик сбрасывается, значение усредняется и обновляется переменная, отправляемая в метод вывода на дисплей, который сам находится в своём "таймере" на миллис со временем обновления порядка раз в полсекунды. Уж не помню, зачем я конкретно эти тайминги делал, может для того чтобы подавить 50 герц наводки на проводах в пару метров... Возня с "таймерами" нужна была для того, чтобы не мешать работать основной части программы, т.е. чтобы код не блокировался.
    • Мне однажды попались 740-е с 10-ю омами. Я тогда знатно прифигел, т.к. обычно левак отличается максимум в 5 раз, а тут аж почти в 20. Но 18 ом, это конечно рекорд
    • @Nem0 извини, если повторяется вопрос..  какой сигнал подавать на вход для максимальной мощности? сейчас стоит NE5532p, но кажется сигнал слабоват, можно использовать такую схему?: Источник сигнала ->ne5532p->ne5532p-> УНЧ ОМ2?
    • @Nem0 для моего уровня он очень сложен... мне реально проще собрать Натали(при наличии всех радиодеталей))  IRS2092 у меня была, как только пришёл на сайт(это мой второй аккаунт) у меня в подписи была IRS2092)) микросхема лежала годами но так и не собрал на ней ничего..
    • Видно почерк ардуйнящика ))     Также настораживает вот это:   Тоже делал на СТМ8 и усреднением 256 выборок, все стабильно было.
