Обязательно Ли Ставить Конденсатор ?
Гость Гость
  • Ответов 52
Да уж - извращению нет предела. Пробуйте пока без лишних, дорогих, больших и бессмысленных конденсаторов.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
если не ставить - напряжение будет меньше и шуруповерт потеряет в мощности.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
дырки в текстолите сверлить вполне хватит, а вот когда железку надо будет сверлить, придет понимание, что лучше их поставить было сразу.
Тут главное, не промахнуться с трансформатором, внимание на правильно выбранный диаметр проводов обмоток, это кроме габаритной мощности.
Проблема замерил напряжение после моста 14,5 вместо 18 , придется ставить поэтому сейчас подробнее что куда и с ссылками на компоненты , пожалуйста :umnik2:
Правильно, упало на диодах. Вам писали про 5 штук 2200 мкф на 50 вольт, а не про 1 мкф. Напряжение после диодного моста с конденсатором большой ёмкости (от нагрузки зависит), будет равно напряжению умноженного на 1,41.
поставил 2 тех что в ссылке дал , 1 взорвался , 2 стоит и не чего 21 вольт все норм , мне интересно а почему 1 взорвался ? Стоял после моста и странно пищал потом лопнул .
...или не номинал...
http://user1.cooler-online.ru/blog/11034.html
Полярность перепутали.
2 подключен так же но с ним ведь все нормально , я специально их одинаково старался подключить , там 2 проводка 1 длиннее 1 короче , короткие я подал на + , длинные на -.
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
