Блок Питания Для Двигателя 7.2В/9А
crond
вот за 14 баксов http://www.aliexpres.../356507279.html
написано +-10% от выходного напряжения регулировка
может такой проще взять? и к нему преобразователь
http://www.sib.com.u...4_3_4a_2009.jpg + диодный мост, как образец. трансформатор можно попытаться найти в радиодеталях, или заказать почтой - сами поиском.
Как не спец по моделированию, то 9А в модельках - не понимаю !
Я бы - УШЁЛ от этого мотора по кучи причин: нераспространённое низкое напряжение и весьма высокий ток (!) для простой схемы плавной регулировки. К тому же, при снижении напруги от нормы - У электроМОТОРА ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ. Т.е., если он будет вращать шнек от 7-ми вольт, то на 3-4 - просто наверняка встанет, не говоря уж о плавном пуске системы, и будет жрать МАКСИМАЛЬНЫЙ ток. Электромоторы "тяговиты"-экономичны только в узком диапазоне оборотов.
Купите 12-в мотор от омывателя за 100 рэ, от двенадцати вольт меньше нужен ток и больше-дешевле всяких приблуд, ибо это - автомобильное. 7.2в - слишком "эсклюзивное" (редкое) напряжение, что бы искать готовые подешевле приблуды к нему. Моторы эти - идентичные по размерам-конструкции, отличаются только обмотками ротора, которые легко перематываются. "Аналоги"- в принтерах-сканерах, фенах и пр.
С учётом отсутствия опыта радиоподелк, кардинально-логичное решение: Если есть денюжка- просто купить шуруповёрт (дрель) и приводить во вращение оным- и 220, и регулятор готовый и моща в широком диапазоне, пусть с избытком даже. С защитой ! (трещётка) .
Страшное любопытсво терзает меня - ЗАЧЕМ конструкция? Может, как и мотор - есть "другое" решение ? Или- вдруг и мне надо !
Если ошибся в габаритах мотора по фото, то можно взять 12в. мотор от вентилятора печки- он побольше и помощнее, может работать долговременно.
ДЛя практичной консультации - обратитесь к учителю физики обычной школы, я сам так делал.
В песочнице имеет смысл подробнее расспрашивать о целях конструкции, ибо сам вариант решения может быть нерациональным именно из-за отсутсвия опыта.
Удачи.
Изменено пользователем Самый !
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано (однозначно)!  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
