Помогите Отремонтировать Кассетная Дека Aiwa Ad-Wx737E
Добрый день, купил на аукционе, на руках еще нет сего чуда, жду, но уже строю стратегию ремонта.
Продавец вот что написал:
Кассетная дека Aiwa AD-WX737E (2-х кассетная)
Долго валялась в шкафу, а перед продажей перестала работать.
Кассеты крутятся в обоих кассето приёмниках, головки в хорошем состоянии. С выхода идёт вместо звука фон, а индикатор периодически выключается.
Подскажите, с чего начать ремонт? Посылку получу завтра, думаю начать с проводов идущих на головку, может оборвались.
В электронике не спец, но паяльник держал правильно. Прошу сильно не грузить.
Если прибор старый, надо электролитические конденсаторы проверить.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
"...Подскажите, с чего начать ремонт? ..." - поздно ... такие вещи ОБДУМЫВАЮТ до покупки, а не тогда, когда купил. Если ты Мастер - покупай, если Клиент Мастера и решил на шару поиметь вещь - чем тебе помочь? Учись и Делай ... а гадать ТУТ - не будем.
Сначала найдите схему данного девайса, проверьте по схеме напряжение на выходе БП, кондесаторы в БП обязательно замените, тестером прощупайте выходные транзисторы на пробой.
"...кондесаторы в БП обязательно замените..." - очередной ТУПОЙ совет - заменять нужно НЕИСПРАВНОЕ, а не потому, что так пишет "нет" и они "сохнут" :)
переискал интернет, есть только на двух сайта забугорных за деньги
Спорим, плохо искал? Только что скачал. Бесплатно. И без регистрации.
"...Спорим, плохо искал?..." - главное "на слабо" ему ссылку не давай :)
Для чего издеваться над человеком, нашели схему то поделитесь, а писать »не давай схему пусть ищет" это самолюбие.
"...Залить на монитор?..." - да не нужно, там и так всего ...
"...нашели схему то поделитесь..." - самый умный? ну ищи и показывай ... поощряй ленивое ламерье!
Вы чего такие злые?;-)
скиньте пожалуйста схему, буду очень признателен, только приехал аппарат
спасибо всем кто откликнулся, всем кто помог и не очень помог и вообще не помог, особенно уважаемому Истребитель Ламерья за добрые слова в мою сторону.
Сделал я свою айву, фонил потому что линейный выход не кантачил с массой ,пропаял и угомонился, кассетник не крутил потому, что слител ролик и в одном и во втором приводе, забавно вышло, надел ролик и заиграл, сейчас разбираюсь с этими сенсорными кнопками, какой то у них алгоритм включения странный нужно слегка поизвращаться, чтоб запустить проигрывание, не знаю то ли это такая особенность данного аппарата то ли глюк, буду разбираться.
ну вот разобрался и с управлением, микрокнопки виноваты на радость мою... разобрал одну а там внутри на контакте какая то грязь, собрать увы не удалось, заказал другие, при замыкании контактов напрямую все прекрасно работает
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
