Помогите Разобраться, Китайская Плата С Радиоуправляемой Машинки
Здравствуйте, помогите. Нашел плату с китай машинки, она построена на микросхеме RX-2B, стал проверять, когда на пульте нажимаешь вперед едет, а назад ноль эмоции. А, да я мог не правильно припаять проводки питания и моторов.
Так это же искать и читать нужно...А потом ещё и думать... :blink:
А так - создал тему и жди чего тебе наговорят...лафа! :D
WAR, при том, что, допустим я не знаю какой транзистор проверять, и что, мне нужно их все выпаивать/проверять/впаиваить. Я б сначала бы нашел datasheet, убедился в наличии сигнала с ноги имс, потому что автор "Нашел плату с китай машинки" ХЗ где она была.... После бы уже по дорожкам отследил бы подозрительные транзисторы и проверил бы их.
Спасибо за ответ.
Вот здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=search&section=search&do=search&fromsearch=1
ссылка на практически все темы по подобным схемам...Изучайте.
это бывает очень редко, что на китай машинках вылетает та самая микруха , да я не спорю что следует ее проверить но обычно на данных произвидениях вылетают транзисторы , там обычно ставят с9.. серии которые еще в добавок и подделка.)))))
да и еще, про допустим если незнаешь то вобще туда лучше не лезь (это на тот случай раз не знаешь про транзисторы не фиг лезть в микруху логично?)
Название темы понравилось :) Что прям обязательно было писать, что плата Китайская? Ведь знаете, что к Китайской аппаратуре у некоторых есть недоверие. Обычно такое не ремонтируют, сразу выбрасывают в помойку. Надо было написать: Российская плата! У всех бы появился интерес! :)
Изменено пользователем Shida
  • 11 месяцев спустя...
"...Надо было написать..." - подарил бомж на помойке хрень - чЁ с ней делать?!
Слушай ты специально так людям отвечаешь? А? и как Админы уважаемые тебя из форума не удали, сколько читал тем ты только с мусором и бомжами связываешь!!!! :diablo:
Уважаемый краб, подарил бомж с помойки как вы и сказали, приемник китайского джипа, вот незадача, есть пару пультов но ни один не берет сей приемник, стал искать, нашел буржуазию и то непонять о чем! Фото прицепить нет возможности могу сказать точно не RX но подобный контролер с маркировкой PT 8a978bp z0233jw транзюки мостов c2328 a928 они вроде мощнее 8050ss 8550ss пульты на ТХ-2 и SM6136B они на 27Мгц а этот на сколько, может на 40Мгц возможно перенастроить один из пультов??? Есть еще приемник на RX-3-G с одним мотором и пульт на смд без чипа, пологаю из одной серии по маркировке АН-*****-А цифры только отличаются, но связь тоже не могу наладить!?
"...они на 27Мгц а этот на сколько, может на 40Мгц возможно перенастроить один из пультов??? ..." - да, но такого оборудования ты и в глаза не видел даже ...
"...они на 27Мгц ...
Давай без иронии... Тот пульт с одним каналом на 27 на смд из резисторов, кондеров трех транзисторов, с одной катушкой значит можно настроить а на 40 нискак? Может мрт в помощь???
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
