Cхема Для Управления Сервомоторами
kokos
При нажатии на «+»1 полоса должна переместиться в правое положение
При нажатии второй раз «+» 1 полоса в центр ,а 2 полоса в левое положение
При нажатии в третий раз «+» 2 полоса должна перейти в правое положение
При нажатии в 4 раз «+» 2полоса в центр,а 3в левое положени
При нажатии в 5 раз «+» 3 полоса в правое положение
Итд
При нажатии на «- » в обратном порядке до положения 1 полосы центр
Например: 2 полоса в правом положении,нажимаем «-» она должна переитй в левое положени,и если еще «-» то должна перейти в центр,а 1 полоса в правое положение
При нажатии специальной кнопки разблокируется левое положение первой полосы,и при нажатии на «-» должно перейти туда
ну или возможно что будут электромагниты
помогите осуществить,нужна желательно подробная схема,как это сделать,всем спасибо
Изменено пользователем kokos
Для того чтоб написать программу на МК, надо понимать что такое МК!
А также:
1)Уметь построить блок-схему алгоритма для программы.
2)Знать языки программирования, хотя-бы: Ассемблер, или СИ.
3)Знать архитектуру построения МК(Для МК разных серий и производителей, разная архитектура).
4)Необходимо специальное ПО, т.е. компиляторы, эмуляторы, программные средства разработки (MPLAB, WinAVR, AVR-Studio).
5)Для конкретной задачи надо выбрать, конкретный, наиболее подходящий микроконтроллер. Для этого, возможно придётся перерыть гору DataSheetов. Основные, наиболее популярные, производители МК, это PIC, компании Microchip, ATmega, AVR, компании Atmel.
Задача, которую вы поставили перед собой, довольно непроста, и даже профессионал на неё может потратить уйму времени и сил!
Если вы не имели никогда дело с микроконтроллерами, и не знаете как для них писать программы, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам этого дела. Ибо подобная сложная задача, новичкам явно не под силу!
Вообщем, дело не такое простое, как кажется.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
