Здравствуйте. Недавно приобрел осциллограф С1-96. Работал прибор нормально без нареканий. Но появилась проблема, у осциллографа перестала регулироваться яркость первого канала (Y1). При этом 1ый луч очень ярко светиться, в начале луча светиться яркая точка. При подачи изм. сигнала точка становиться вертикальной прямой. Экран весь в зеленом фоне от этого луча. Второй канал(Y2) работает без нареканий. Нужна помощь, т. к. больше обратиться некому. В чем причина? С чего начать проверку? Если данная проблема подымалась то дайте ссылочку)
Изменено пользователем MaximKA
Пока осц не включай! из-за яркого луча люминафор может выгореть!
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Всёравно нежелательно!
Мой блог.
По описанию неисправности сигнал не поступает с предварительного усилителя этого канала, на коммутатор или не работает сам коммутатор по этому входу и не запускает генератор развертки. Прочти стр 12 технического описания, внимательно п.5.1.3., оттуда и искать.
Прежде чем преступить к отысканию неисправностей в осциллографе необходимо убедиться в том что неисправность не вызвана неправильной установкой ручек управления.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Спасибо вам за подсказку. Но развертка у меня есть. все сигналы с внутр. калибратора показывает нужной форме. Я как понял что сигнал проходит через предварительный усилитель, коммутатор и запускает генератор развертки.
Проблема в другом. Сегодня включал осцл. и вот что я заметил. При положении "среднем" положении ручки яркости луч горит ярко заливая экран, Но при вращении ручки в минимальное положение луч сдвигается влево при левая этом часть луча концентрируется в точку. Яркость остается неизменной!
сделал фотки
Среднее положение яркости.
Минимальное положение яркости
Два независимых канала управления яркостью луча, фокуса, астигматизма - один канал работает, второй нет, проводи измерения режимов, деталей, и сравнивай рабочий с нерабочим.
Если никогда этим не занимался, то лучше не лезь, это не подопытный кролик где можно тренироваться, найди кто сможет отремонтировать.
А приборы взять аФтару - не? СлабО?
Вот именно что НЕ слабо!!!
Естественно не занимался(т. е. не ремонтировал телевизоры и осциллографы) Ведь все ж приходиться делать что то в первые, просто при наличии схем и описания к прибору где все подробно описано хочеться самому додуматься разобраться. Конечно же не без вашей поддержки, поддержки форума.
  • 1 год спустя...
Осциллограф С1-96. 1ый луч очень ярко светиться, в начале луча светиться яркая точка.
Была лакая проблема. Необходимо снять разъем с ЭЛТ и замерить мультиком сопротивление между катодом и модулятором на обоих пушках, если пробой подтвердится то либо добивать ЭЛТ либо менять ее.R более 10 мОм.
Удачи.
  • 6 месяцев спустя...
Получилось! спасибо! она эта ручка состоит из двух частей. Вот ту которая поменьше с нее пластмаску аккуратно каким нибудь тонким лезвием аккуратно поддеваем и снимаем пластмаску с этой ручки. Под ней стопорные винтики. У меня при снятии откололись пластиковые защелки на маленькой ручке. Так что надо медленно и аккуратно эту пластмаску снимать. А ручка стала прокручиваться - так как на второй большой тоже эти винтики просто раскрутились.! ну вот и весь ремонт ручки!
Изменено пользователем zlatko2013
Привет всем! Рад что тема не забыта. Да мой косяк, забросил я прибор(в работе весь) Но желание есть продолжить начатое. Расчитываю на вашу поддержку:)
))) :dance2:Жми мне плюс за помощь с ручкой )))
MaximKA ну подскажи? я уже спрашивал - но желательно уж точно получить ответ - чтож тут покрутить? внутри?
Вопрос cледующий:
вообщем перешел на С1-96! Да вот линии развертки малость кривоваты по горизонтали! Куда копать? не подскажите?
как настроить параллельность луча относительно нанесенной на экран координатной сетки.
схемы на него у меня есть! но вот что крутить? может R355? написано на стр. 51 руководства. Может кто сталкивался с этой проблемкой? хотелось бы поточнее знать куда копать - а то накручу и еще хуже будет?
snapback.pngKRAB, 25 Январь 2016 - 01:48, написал:
трубку покрутить, например или открыть его схему и внимательно посмотреть
