Мощность Паяльника
Гость AirPack
А вот вышеупомянутый UNI UT33D нет.
Оо, значит у вас тоже такой есть. Случайно не подскажите что за функция OUT, между прозвонкой диодов и амперметром (10А). В описании нипасано Square Wave Output. Это что, генератор на 50Hz?
Можете использовать 1N4001 при тех же токах, как и 1N4007.
Я немножко ступил и подумал что 50V- это максимальное входное напряжение, оказалось максимальное пробивное.
А насчет надежного соеденения не совсем понял.
P.S Если верить коробке, паяльник всего на 22W, а при напряжении 220V, ток не должен привысить 0.1А...
Хотя что так мало :/
  • Ответов 56
Надёжное соединение это Вы соединили амперметр так, чтоб в процессе измерения (всего времени когда подключена нагрузка) он не мог отсоединиться, через амперметр, диод включенный в прямом напрвлении, шунтирует диод включенный в обратном, поэтому обратное напряжение приложенное к диоду, не превышает суммы напряжений прямого на диоде и падения на амперметре.
Цифру помню, но Вы можете её самостоятельно вывести, найдя отношение среднего квадратичного к среднему арифметическому для синусоиды или найти коэффициент в сети или в учебниках.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1612807 - вот темка где подобное обсуждалось.
