Мощность Паяльника
Гость AirPack
  • Ответов 56
Можно. Только учесть, спираль, имеет более высокое сопротивление в нагретом состоянии.
В современных пальниках же вроде бы нет спиралей.
У меня нагреватель керамический, хотя и он тоже наверное меняет сопротивление при нагреве.
А мощность паяльников измеряется очень просто: по закону Ома. Напряжение на паяльнике нужно умножить на ток потребляемый паяльником.
А мож ему действительно надо.
А если нагрев ШИМ-ом управляется, как в паяльных станциях? :) На своей мерял, в момент разогрева три с лишним ампера жрет, возможно, что это БП уже ограничивает, а как на температуру нужную выйдет, так пару сотен мА кушает.
Не понял, а причем здесь формула Вики?
Что формулы принадлежат Википедии)))
Не формулы Вики, а формулы ИЗ Вики. Разные вещи.
В учембниках физики у нас пока другое определение ватта.
А как на температуру нужную выйдет, так пару сотен мА кушает.
Насколько я знаю, в хороших паяльниках мощность от температуры не должна зависеть-
Мощность зависит от сопротивления нагревателя, напряжения, который ты на него подаешь, тока который он потребляет. По формуле-берешь нужные величины и считаешь. Если не хватает извилин - покупаешь готовое устройство для измерения мощности! Что тут не понятного то? А по температуре - так это в паяльных станциях и паяльниках с регулировкой температуры меняется ток (шим регулировка) при достижении заданной температуры!
Alien8989
"А по температуре - так это в паяльных станциях и паяльниках с регулировкой температуры меняется ток (шим регулировка) при достижении заданной температуры!"
Вы уверены что в паяльных станциях используется "шим регулировка"?
А вы бы вскрыли хоть одну, да глянули... Вас не смутили строки пользователя из 9 поста?
А вообще-то мы отклонились от темы. Вы измерили мощность своего паяльника??? Или нечем измерить ток? или сопротивление? или напряжение в розетке? Зачем тему создали? Просто спросить -тогда ответ вам дали! А если по делу - поделитесь результатами "исследований"!
Изменено пользователем Alien8989
Попутал значит, вы неместные, мне все одинаковые!! Зачем тогда отвечали на вопрос, адресованный не вам?
С логикой у меня норм. Вы влезли в разговор, а имена гостей я не отслеживаю, вы для меня все Guest_***! И адресован вопрос был явно не вам!
Кому задан вопрос?Вы когда на рынке скупляетесь, деньги тому человеку отдаёте у кого товар взяли или любому другому, с вашей логикой можно отдать любому, товар взят, деньги уплочены - проспитесь это разные люди, а здесь разные гости - "Guest_AirPack" и "Guest_Гость" - видите отличия в никах, разные буквы после Guest_, в них всё и дело, такое же отличие как и отличие в логинах.
