Зарядное устройство Кедр-авто 4 А на ATtiny13A
Vano-X
тирристоры какие ставили? маркировка аналогичная вышедшему из строя?
есть сопротивление, скажем на 5 - 10 кОм под рукой?
Дайте маркировку, которые стояли изначально и что поставили
  • Ответов 56
Изображения в теме
одну минуту, для сработки тирристоров нужен ток открытия, сейчас проверю
для ВТ 152 нужен ток 0,1А Gate trigger current VD = 12 V; IT = 0.1 A
а для 151го максимум 0,1 А а типичное 2Вольта и 15 ма
Сдохли 152, причем почти сразу, может брак. но и на счет этих я уже сомневаться начал. 151-х
Изменено пользователем Vano-X
я бы полевики туда бы поставил, ведь схема работает в ключевом режиме, что то вроде IRLZ34NPBF Транзистор полевой
дешево и сердито
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=irlz34n&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
в принципе и схему не нужно переделывать вовсе, а насчет сдохли, то я в схеме не вижу защиты от КЗ
да и защиты по току или КЗ я не увидел в схеме...
блин, чёто тупит сайт, третий раз пишу..
защиты от КЗ нет в схеме
не могу отпраить сообщение
она дает только импулься в виде нуля на ножку МОС, плюс там должен приходить обратный сигнал о напряжении/силе тока на аттиньку обратно, типа обратной связи...
Вот если там скажем приходит больше чем положено, то аттини может не давать импульсы на МОС...
В схеме я не увидел защиты от КЗ, могли выгореть тирристоры от кз
Сейчас есть под рукой 5-10 кОм сопротивления?
Аттини работает и переключает режимы как только есть 5 вольт на ней, тоесть схема управления, судя по всему у Вас живая
повесить паралельно сопротивление 5кОм в паралель с вашим 36кОм - и посмотреть на работу схемы - на сколько я понял вы уже коротили сопротивление и был результат ?
абсолютно минимальное сопротивление может быть для тока 50мА 24Ом, так что ничего не сожжете
скажем на 500 - 600 Ом подцепите для начала
Если диоды 4 и 5 целые, мос не может прошить? При 5 кОм ток стал меньше, но резистор все же греется
проверить МОС можно только выпаяв...звониться не должен, диоды не защищают МОС, только предотвращают КЗ на корпус при смене полярности, если не закрылся тиристор
В общем думаю нужно вт 151 мучить, или еще раз поменять. и мос выпаять и прозвонить.
увеличивайте резистор
у них 151 и 152 разные токи открытия и удержания, поэтому в оригинале было 36кОм, Вам нужно меньше, обеспечив открытие и закрытие тиристоров
22 кОм поставьте
Уф.. Пробовал различные номиналы резисторов, итог один. Заменил вновь тиристоры, поставил такие же новые и МОС тоже поменял, результата по прежнему нуль. все диоды прозвонил. неужто это Аттини мозги компостирует?
Если это он,для меня это проблемище! Ни разу ни чего не программировал. :umnik2:
У меня зарядное КЕДР-АВТО 10А на микроконтроллере АТ, возникла такая проблема, когда я его цепляю к аккумулятору включается режим цикл, то есть напруга подаётся на несколько секунд, а потом пропадает тоже на несколько секунд, и так пока не зарядиться аккум. На передней панели есть единственная кнопка переключения режимов зарядки: "автомат, цикл, предпуск". Дело в том что другие режимы не включаются никак этой кнопкой,!? Пробовал напрямую закоротить контакты кнопки, то же самое, никаких эмоций. Плату смотрел, всё вроде целое, тиристоры проверял, вроде не пробиты.
Люди подскажите у кого есть данная зарядка, как переключить режимы заряда, может что то я нитак делаю, и в чём может быть косяк??
