Зарядное устройство Кедр-авто 4 А на ATtiny13A
Vano-X
тирристоры какие ставили? маркировка аналогичная вышедшему из строя?
есть сопротивление, скажем на 5 - 10 кОм под рукой?
Дайте маркировку, которые стояли изначально и что поставили
  • Ответов 56
Изображения в теме
одну минуту, для сработки тирристоров нужен ток открытия, сейчас проверю
для ВТ 152 нужен ток 0,1А Gate trigger current VD = 12 V; IT = 0.1 A
а для 151го максимум 0,1 А а типичное 2Вольта и 15 ма
Сдохли 152, причем почти сразу, может брак. но и на счет этих я уже сомневаться начал. 151-х
Изменено пользователем Vano-X
я бы полевики туда бы поставил, ведь схема работает в ключевом режиме, что то вроде IRLZ34NPBF Транзистор полевой
дешево и сердито
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=irlz34n&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
в принципе и схему не нужно переделывать вовсе, а насчет сдохли, то я в схеме не вижу защиты от КЗ
да и защиты по току или КЗ я не увидел в схеме...
блин, чёто тупит сайт, третий раз пишу..
защиты от КЗ нет в схеме
не могу отпраить сообщение
она дает только импулься в виде нуля на ножку МОС, плюс там должен приходить обратный сигнал о напряжении/силе тока на аттиньку обратно, типа обратной связи...
Вот если там скажем приходит больше чем положено, то аттини может не давать импульсы на МОС...
В схеме я не увидел защиты от КЗ, могли выгореть тирристоры от кз
Сейчас есть под рукой 5-10 кОм сопротивления?
Аттини работает и переключает режимы как только есть 5 вольт на ней, тоесть схема управления, судя по всему у Вас живая
повесить паралельно сопротивление 5кОм в паралель с вашим 36кОм - и посмотреть на работу схемы - на сколько я понял вы уже коротили сопротивление и был результат ?
абсолютно минимальное сопротивление может быть для тока 50мА 24Ом, так что ничего не сожжете
скажем на 500 - 600 Ом подцепите для начала
Если диоды 4 и 5 целые, мос не может прошить? При 5 кОм ток стал меньше, но резистор все же греется
проверить МОС можно только выпаяв...звониться не должен, диоды не защищают МОС, только предотвращают КЗ на корпус при смене полярности, если не закрылся тиристор
В общем думаю нужно вт 151 мучить, или еще раз поменять. и мос выпаять и прозвонить.
увеличивайте резистор
у них 151 и 152 разные токи открытия и удержания, поэтому в оригинале было 36кОм, Вам нужно меньше, обеспечив открытие и закрытие тиристоров
22 кОм поставьте
Уф.. Пробовал различные номиналы резисторов, итог один. Заменил вновь тиристоры, поставил такие же новые и МОС тоже поменял, результата по прежнему нуль. все диоды прозвонил. неужто это Аттини мозги компостирует?
Если это он,для меня это проблемище! Ни разу ни чего не программировал. :umnik2:
У меня зарядное КЕДР-АВТО 10А на микроконтроллере АТ, возникла такая проблема, когда я его цепляю к аккумулятору включается режим цикл, то есть напруга подаётся на несколько секунд, а потом пропадает тоже на несколько секунд, и так пока не зарядиться аккум. На передней панели есть единственная кнопка переключения режимов зарядки: "автомат, цикл, предпуск". Дело в том что другие режимы не включаются никак этой кнопкой,!? Пробовал напрямую закоротить контакты кнопки, то же самое, никаких эмоций. Плату смотрел, всё вроде целое, тиристоры проверял, вроде не пробиты.
Люди подскажите у кого есть данная зарядка, как переключить режимы заряда, может что то я нитак делаю, и в чём может быть косяк??
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
