Срабатывание Реле При 14-15 Вольтах
djfesteval
а если просто последовательно с обмоткой реле включить один мощный стабилитрон на 14 вольт ...превысило напряжение - пробило стабилитрон - реле включилось....все...
обмотка реле будет служить токоограничительным сопротивлением
  • 4 года спустя...
В 28.08.2014 в 12:21, Deonis066 сказал:
поставил резистор 51 ОМ двухВаттный. Все равно греется сильно
По цепочке "К-Э"(КТ837)-"Р1"-"51" - большой ток.  Скорее всего Р1 попался с малым сопротивлением. Мне уже встречались "китайского" производства - обмотки вообще с гулькин нос.
   Либо реле заменить на более с бОльшим сопротивлением, либо "51" заменить на бОльшее.
                    Или к "51"-му прибавить последовательно ещё.
   Увеличив сопротивление по этой цепочки, ток упадёт и детали "успокоятся", в том числе и силовой транзистор. Но начни с поиска нормального реле. Или пусть будет оно фирменным.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
