Не Включаются Колонки Edifier M3311
Гость b0brd0br
заглянул, все равно не работают )
Жаль. А как заглядывал? Справа или слева?
А должно?
С таким подходом и не будет работать. Что вы хотели здесь услышать? Кашпировских тут нет, да и хрустальные шары в деле дистанционного поиска неисправности как правило не помогают...У вас есть тестер, паяльник и навыки работы с этим инструментом? Если нет - то гораздно проще (да и пока там не побывали шаловливые ручки - дешевле) отнести в сервис.
крышка сзади )) сначало верх ногами заглянул, закрыл, потом перевернул и опять заглянул _
Вот не надо было так! Теперь всё пропало - закрой и в ремонт неси.
Проверить пердохранитель, прозвонить сетевой провод и первичную/вторичную обмотку транса. Выключатель сетевой тоже прозвонить.
Хотя, первым делом, конечно, как уже сказано-замеры. Проверка наличия переменных/постоянных напряжений на входе-выходе транса/на выходе блока питания. В зависимости чего где не будет-от этого и думать дальше
Изменено пользователем AcousticManiac
Вот скажите - человек болный "0", грамотностью в технике - и не пахнет. Зачем советы? Они помогли бы ослу или обезьяне в зоопарке? А чем аФтар по уровню знаний ушел дальше от них в технике? Или вы его "за сахарок" дрессировать будете?
Шарик, винтик, ФАС ...
Жучка - винтик ФУ ... паяльник ФАС ... прям по рефлексам собаки Павлова :)
Гость Раскаявшийся троль
Это тупо чайник, а вы его кормите. Сам так пару раз делал (заразно блин). Заходишь, задаешь наитупейший вопрос и наслаждаешься лулзами.
Офф.
Я вообще на сообщения от т.н. - "Guest", перестал реагировать...
Как правило - полное не понимание предмета, амбициозные требования типа - "вынь и полож", а то и откровенное хамство...
А я поэтому тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134653&st=20 и предлагаю Модераторам рассмотреть вопрос "клин в ОПУ" все "гостям", отавив их только в разделе "вопросов по форуму и забаненным" ... Услышат ли?! :)
Вот и отправляйся в ту тему, те там и место. :)
А отношение администрации к теме выразили, поместив в соответствующее ей место. :)
Сидите и плюётесь в песочницу , а тут же и дети ...
Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ :huh:
Изменено пользователем Yurtex
Вот именно. Этот раздел создан специально для тупых ламеров, которые в электронике ни нюхом ни рылом, и не хотят оставлять на веки вечные свой одноразовый логин, который им в будущем не пригодится. Для ремонта есть другой раздел, в котором кстати нет гостевого постинга, и гости туда не сунутся. Ремонт это "электроника для профессионалов" и пусть там регистрируются профи, которые разбираются в электронике, имеют знания и приборы, но по каким-то причинам не могут починить свой агрегат. В песочнице должны быть другие вопросы, не касающиеся ремонта, но почему-то именно в песочнице появляются темы на тему ремонта. Может быть законодательно запретить создавать в песочнице темы "памагите паченить!"?
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.   Вот как выглядит на фирме
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
