24Lc И Программная Реализация Протокола I2C
krabber
Добрый день.
Решил написать свою реализацию для работы с EEPROM-памятью. Руководствуюсь вот этими статьями:
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/rabota_s_vneshnej_eeprom_v_bascom_avr_na_primere_24lc08/2-1-0-46
Возникли вопросы, связанные с аппаратной реализацией. То, что SDA и SCL подтягиваются резистором к плюсу, это я понимаю.
В документации написано, что используется открытый коллектор, а я хочу использовать обычные ноги контроллера (PIC16F72 -> RC1, RC2). Возможно ли такое? Или обязательно на контроллере выводы SDA, SCL должен быть с ОК.
И еще если не сложно, объясните эти фразы:
Передача/Прием сигналов осуществляется прижиманием линии в 0, в единичку устанавливается сама, за счет подтягивающих резисторов
Ни в коем случае нельзя переключать вывод микроконтроллера в OUT и дергать ногу на +5. Можно запросто словить КЗ и пожечь либо контроллер либо какой-нибудь девайс на шине. Мало ли кто там линию придавит.
Спасибо!
...В документации написано, что используется открытый коллектор, а я хочу использовать обычные ноги контроллера (PIC16F72 -> RC1, RC2). Возможно ли такое? Или обязательно на контроллере выводы SDA, SCL должен быть с ОК...
Да, возможно. Когда на соответствующей ноге (SDA или SCL) должен быть 0, она (нога) д.б. сконфигурирована как выход, и на ней выставлен 0. Когда на ноге д.б. 1, она конфигурируется как вход и за счёт подтягивающего резистора на ней 1.
...И еще если не сложно, объясните эти фразы:
Уже понятно? :)
Например, второе устройство на SCL выставило 0, а Ваш МК выставил 1. Если в Вашем МК всё сделано, как показано выше - ничего страшного не произойдёт - на линии будет 0 и только. Если же Ваш МК единицу на линии выставляет конфигурированием ноги как выход и выставлением на нём 1, то получаем два соединённых выхода (один от МК, другой от второго устройства) на одном из которых 1, на втором - 0.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Спасибо, насчет ОК врубился.
Это для отправки данных контроллером в качестве мастера получается.
А для приема, по-видимому, ножка выставляется как INPUT и просто считывается значение на входе?
...Это для отправки данных контроллером в качестве мастера получается...
Это для любой передачи, и как master, и как slave.
...А для приема, по-видимому, ножка выставляется как INPUT и просто считывается значение на входе?
Вот здесь по другому никак :) .
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
