Появился Гул В Ас
Гость Алексей
"...если можно картинку, как выглядят и нужные конденсаторы ..." - а кофе в постель не подать?!
Зашел "гостем", "0" клиент и дайте ... Бог подаст ... на МАСТЕРА.
конденсатор такой же. я уже писал, я с электроникой не очень.если возможно своими силами починить заменой вздувшегося кондёра то посоветуйте на сколько велик шанс что всё получится? ну а если что то ещё там может быть завязано с ним то я лучше мастерам отнесу.
Уже сказано. На вид вздутых нет. Чтобы узнать, что с конденсатором на самом деле, нужен прибор, ESR-метр. Ну или под замену. Стоит немного. Динамик гудит и все, или музыка играет, и гул есть? Как уже писали, не мешало бы померять напряжение на выходе усилителя, на проводах, которые к динамику идут.
он был вздут,верхняя часть. я сглупил и надовил на нее,она и встала на место а потом сфоткал. ещё от него запах гари есть. это как,показатель поломки?
нет мультиметра. короче, гадать и эксперементировать нечего. надо мастерам нести. и пусть каждый занимается своим делом. а то на творю делов!
Алексей, вздутый конденсатор в питании может быть причиной гула. Возможно, простая замена исправит ситуацию.
У Вас спрашивали уточнения, чтобы вынести правильный диагноз. Но, если даже измерить нечем, ... В общем, так.
Меняйте конденсатор. Лучше оба. Можно применить 2200 микрофарад, 3300, 4700. Но на напряжение не ниже 25 вольт - 25, 35, 40, 50 вольт. Конечно, меняйте на подобный. Но если не будет в продаже, то можете использовать остальные. Лишь бы встали в плату.
Не даст результата - больше ничего не трогайте, несите в ремонт.
А лучше всего - как решили. Прямо к мастеру. Заплатите, но хоть аппарат сохраните.
