Межблочный Кабель
Yurtex
Здрасте . Решил спаять кабеля нормальными экранированными проводами , но после того как прошелся по магазинам , понял что экранированные провода оказывается дефицит . Нужно спаять RCA - RCA кабель.Предлагают готовые решения , но у меня их куча порезанных и проводами назвать это сложно . Залез в шкаф и там обнаружил какой то супер фирменный америка - бентли )) провод . О думаю ништяк . Но сняв оплетку увидел два экрана , а не один и задумался :umnik2: , , а как бы его " мудрее" припаять . Как использовать экран внешний и внутренний . Может соединить центральную жилу с внутренним экраном ( центральная жила довольно тонкая весь провод диаметром где то 4 мм) так было б удобнее ? или соединить оба экрана в один . А может с одной стороны внешний экран на землю , а с другой стороны внутренний на землю. ?? как подпаяться ? земля такая сложная наука , там петли всякие , я еще зелен в этом )
Ну вот купленный шнур за 20 рублей , был у меня . Выключаешь комп - и тык - фон . А это надо встать и еще усилитель выключить . Иногда это " не очень " . Провод в экране такого не делает . Выключил комп - и тишина . Можно и уснуть )) . . Я помню у любого советского магнитофона в комплекте шли нормальные экранированные шнуры , а щас это наверное хай энд . А на китайский просто ногой наступаешь и фонит . А этот кабель в экране ( тот что на фото ) во всяком случае лучше магазинных , и он в наличии под рукой . .... но да сложно .. блин но там три провода ))) где сложно ????
Изменено пользователем Yurtex
Когда компьютер отключен будет небольшой фон в любом случаи, звуковая карта работает только с загруженным драйвером, если драйвер не загружен, линейный выход может быть отключен и не все карты могут его закрыть в таком режиме.
С уважением, Дмитрий
Да это кабель для уличной силовой прокладки и коммутации. Грубый и жесткий очень. Если это устраивает то делайте из него.
Ну да он не мягкий , ну и не жесткий так как тонкий довольно (4мм) . Pont 007 - фон в экранированном проводе у меня не заметен если комп рубануть . С китай проводом - зудит сразу . Ну а как экраны использовать ???? как паять ? ))))) .
Этот кабель для передачи слабых сигналов. Один экран, дает ослабление помех( коэффициент экранирования) до - 40дБ, два экрана - 60 дБ. Жесткий кабель, до -80 дБ.
Экраны в параллель, т.е. вместе спаиваются( за исключением особых случаев).
для того чтобы не было фона нужно зашунтировать каналы резисторами.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Зато вырастут искажения, звуковая карта не любит работу на низкоомную нагрузку, а большой резистор ставить смысла нет толку будет ноль.
Шунтирование резисторами к хорошему не приведет. Надо просто при больших помехах работать с низкоомными трактами, т.е. вых. и вх. - низкоомные.
