муз. центр сони hcd-xb50 не включается.
нашел схему . начал с последовательной цепочки. так же сначала пробывал запускать отсоеденив отдельные блоки-результат ноль.
по питанию стоит управление на микросхеме la5617/ на входе напряжение есть 25вольт (сколько на самом деле в схеме не указано)
на выходе ноль, должно 7в быть. управляется микросхема la5617 микросхемой upd78001
с микросхемы upd78001 c вывода 98 через каскад транзисторов подается сигнал запуска на микру la5617/
на 98 выводе микры upd78001 присутствует 5в.
пробывал заменить микру la5617/
произошло изменение теперь 7вольт на выходе можно засечь тестером при включении и сразу ноль и пытается крутится моторчик в деке.
в каком направлении еще искать неисправность.
фрагменты схемы сейчас выложу
ic901 la5617
ic902 m5f 7807l
ic903 7m5f 7805l
ic904 njm 78012
на всех крен нопряжение в норме.
Изменено пользователем Slava163region
С такими знаниями проблематично ремонтировать такие аппараты ...
В общем пока его не упахал - ищи МАНУАЛ, а нем - раздел ПРОТЕКТОВ, потом их на схеме, а потом - руби и смотри на дым ...
Изменено пользователем KRAB
Завтро исправимся. Закину оригинал.
Хочу узнать vp обозначение в блоке по питанию что означает? Нет указых 30 вольт на транзисторе, переменка 25 в на трансформаторе есте. Напряжение отсутствует из-за сработавшей защиты ?
"...Хочу узнать vp обозначение в блоке по питанию что означает?..." - питание, а вот "управляемое или нет" - смотри в схеме. Но повторяю - судя по вопросам - к центру крадется "пушной зверек". :)
файл весит около 10 мб, загрузить можно только около 5.
разбил на пару архивов-вам не разрешено загружать файлы данного образца.
да и сайт весит что не с каждым интернетом сюда зайдешь.
ладно общение не удалось , другого и не ожидалось и таких тугих на вес форумов список растет.
не удивительно если тут скоро вход станет платный, и народ свалит
камрады ,
поеду дальше.
для сравнения обвел две сохраненные похожие по тематике страницы с почти одинаковым количеством информации разницу видно
"...поеду дальше..." - куда? На Мониторе и "зеркале" - пошлют, к Славику на Аудионет - регистрация не твоего уровня ... а на форумах с клиентами - такие же и советы ... Ты едь сразу ДАЛЕКО-ДАЛЕКО - к МАСТЕРУ ... например, ко мне.
"...файл весит около 10 мб,..." = откуда, судя по скриншоту ...
на скриншоте файл разбит на архивы.
архивы не проходят
техника разная -значит новые вопросы.
я все знаю-подскажите что сказать
начал все сначала.
замерил напряжение с колодки трансформатора
напряжение отсутствует на втором проводе ac3 нашел причину вышел из строя резистор на плате трансформатора (заменю как найду).
на отдельной обмотке vf предназначенной для люминисцетного индикатора всего 2.8 вольт. в схеме не указанна маркировка индикатора. и напряжение какое на него подается. кто знает какое напряжение в действительности подается на такие индикаторы
всем привет
микросхема la5617 уходит в защиту. при включении начинает крутиться моторчик и сразу затухает.
на 1 и 10 выводах при включении появляктся напряжение и сразу пропадает.
отпаял плюсовую перемычку jw211 на микросхеме la 5617, подумал что убрав нагрузку микра выйдет из защиты-результат ноль.
замеры с микросхемы:
10 вывод -0.12в
9 вывод -12,26в
8вывод- 0.18в
5 вывод-0.5в
4 вывод-0.2в
3 вывод-0
2 вывод -11.87
1 вывод 0в
на транзисторе q 907
на базе 0.67 перед резистором 4.86
если транзистор управляет включением микры la 5617 напряженим в 5в идущим с процессора почему на схеме указанно 0 в,
а на самом процессоре с вывода power выходит 5в. и на самом процессоре на схеме тоже 5в.
не подскажите в каком направлении копать и почему на процессоре при включеннии в розетку сразу 5в.
5 в защита или включение?
так же интересно что за (cn1) 3 вывод. на нем 0 в вместо указаных 1.2
канал обратной связи с процессором?
если задать вопрос на этом форуме- то какой ожидается ответ смотрите видео Изменено пользователем Slava163region
От схемы и отталкивайся
А что ты хотел? Чтоб я ЗА ТЕБЯ лазил по схеме и искал пин протекта, потом перепписал ВСЕ, что проверить, потом указал ЭТО на ПП и т.п.?! Так это - у меня называется ДИАГНОСТИКА-РЕМОНТ, мне за это Клиенты платят деньги!
транзистор со встроенным резистором как проверить?
Руками и приборами :)
так же интересно 5в с процессора это включение или защита?
Так у тебя же есть схема - туда и смотри ...
Юрий. cxem.net
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
