Продам Усилитель На Tda7293 Двойное Моно 75Вт+75Вт
продам усилитель на базе микросхем тда7293, инвертирующее включение от Аудиокиллера.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Каждый канал запитан от своего трансформатора, на плате каждого канала стоит по 9400мкф на каждое плечо питания, в итоге суммарная ёмкость использованных конденсаторов в системе питания 37 600 мкф.
усилитель имеет внешнюю защиту АС с задержкой подключения.
входные и выходные разьёмы надежно фиксируют соединительные и межблочные кабели.
отличный вариант для экономных любителей качественного звука.Мощности усилителя ,с избытком, хватит даже для озвучивания довольно крупных домашних мероприятий, а так же хорошее звучание не оставит без внимания и при домашнем прослушивании любимых композиций.
цена усилителя =100$ (без торга, в другую валюту переводите сами).
усилитель находиться на Украине в Сумской области
отправлю наложенным плетежём по территории Украины, в другие страны предоплата 100%+ стоимость почтовых услуг.
все предложения пишите в личные сообщения (ЛС)
демонстрация работы ,ролик может в некоторых странах идти без звука
https://www.youtube.com/watch?v=xq3yWL6i97E&feature=youtu.be
900 гривен
Изменено пользователем DTS
новая цена 850 гривен, не упустите возможность приобрести хороший усилитель :buba:
возможен бартер на Ваш усилитель с доплатой, рассмотрю все варианты, пишите в личные сообщения.
усилитель в резерве до 03.11.2014г для Дмитрия .
усилитель снова в продаже
цена усилителя =80$ (без торга, в другую валюту переводите сами).
усилитель не гудит, не шумит, а стоит на полке и ждёт нового владельца.
отправка в Россию - без проблем.
отправка в Беларусь - без проблем.
в резерве для Дмитрия Шевцова до 23.04.2015г
усилитель в продаже
Ребята , - берите во внимание ,что ВЕС усилителя совсем не маленький, от того и стоимость доставки за границу не дешёвая.
для жителей России и других стран ближнего зарубежья:
- если есть знакомые на Украине, то могу отправить им, а они уже привезут в ручной клади , накрывайте полянку и зовите в гости , как говориться *музыка сближает* :drinks:
  • 5 недель спустя...
реальному покупателю - полезный бонус (печатная плата мощного преобразователя напряжения).
усилитель имеет хороший потенциал, а значит для человека умеющего работать руками, будет отличный повод сделать себе высококачественную стереопару. Как например вот эту:http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/31-izgotovlenie-kolonok/192-akusticheskaja-sistema-na-dinamikah-visaton.html
цена снижена=73.99$
не упустите возможность приобрести достойный усилитель по скромной цене.
для жителей Украины , цена 1550 гривен
возможна оплата наложенным платежом
возможен обмен
на материнскую плату под сокет 775 + c2d или c2q + ddr2(3)
пишите в личные сообщения, обсудим условия .
цена снижена
1500 гривен
реальному покупателю - межблочник в подарок!
