Ибп Power Pro 1000
All2005
Добрый день всем. Возникла проблема с источником бесперебойного питания. Аккумуляторы 2 х 12в 7.2 Ah в норме. После включения пищит зуммер, индикация на фронтальной панели отсутствует. Если есть возможность - помогите со схемой, либо поделитесь опытом по ремонту данного устройства. Заранее благодарен.
Изменено пользователем All2005
На микросхеме PIC16C74B одна из ног не находилась в сокете. Вынул микросхему вставил как положено. Зуммер пропал, индикация тестируется - подсвечиваются все светодиоды. Потом гаснут. На микросхеме бумажная наклейка с надписью TO7Q3C1T - возможно версия прошивки микроконтроллера. Думаю - проблема в прошивке. Что скажете по данному вопросу?
  • 4 месяца спустя...
Найди на плате стабилизатор питания 5В, это основной корень всех бед данного ИБП (почему то генерирует ВЧ). Прошивка слетает в 1 на 1000000.
Так же проверь напряжение батареи, для успешного запуска нужно не менее 9В, при исправной и заряженной батарее затык может быть в схеме контроля напряжения на батарее,там часто пробивается фильтрующий конденсатор.
Схема стандартная, ищи на любой китайский ИБП (Povercom, delta, Socomec и т. д.) на 1000VA после 2012 года выпуска.
Изменено пользователем Zonderdk
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17400
