Приборы
Продам:
регулируемые источники питания, б/у, рабочие:
- Б5-7 (0-30В/ 3А), 5шт. по 900р.
- Б5-8 (0-50В/ 2А), 2шт. по 1000р.
Отправлю только ТК.
генератор Г3-102, 2800р., боевой, но без ЗИПа, делителей.
Фото по запросу.
Продам:
- Б5-7 (0-30В/ 3А), 3шт. по 900р.
Отправлю только ТК.
генератор Г3-102, 2700р., боевой, без ЗИПа, делителей.
Фото по запросу.
Продам:
Отправлю только ТК.
- Б5-7 (0-30В/ 3А), временно закончились, заявки принимаю.
• стабилизированный выпрямитель тока, ТЕС 12-3-НТ, б/у, 1шт/ 1000р.
Фото по запросу.
Актуально:
• регулируемые источники питания, б/у, рабочие:
- Б5-7 (0-30В/ 3А), 3шт. по 950р.
Отправлю только ТК.
• ДП63А, рабочий, б/у, без "кофра", 1шт, 650р.
• генератор Г3-102, 2600р., боевой, без ЗИПа, делителей.
Фото по запросу.
Актуально:
• Регулируемые источники питания, б/у, рабочие:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 2шт. по 950р.
Б5-8 (0-50В/ 2А), 1шт., 1000р.
Отправлю только ТК.
• Генератор Г3-102, 1500р.
Б/у, требует ремонта, всё на месте, но "копанный".
• Генератор Г4-102, 3300р.
Б/у, рабочий, без щупов и делителей.
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 2шт. по 1000р.
Б5-8 (0-50В/ 2А), 1шт., 1100р.
Отправлю только ТК.
  • 3 месяца спустя...
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 2шт. по 1200р.
Б5-8 (0-50В/ 2А), 1шт., 1400р.
Отправлю только ТК.
• "Ливер" от Л3-3.
- трансформатор - 1500р.
- панель (есть вмятина) - 1500р.
Всё вместе 2500р. Желательно в одни руки.
Фото http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=96470
  • 4 месяца спустя...
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 1шт. по 1200р.
• Х1-50, с комплектом голов, работает, б/у, 6300р.
Фото позднее.
• "Ливер" от Л3-3.
- трансформатор - 1700р.
Фото http://radiokot.ru/f...hp?f=51&t=96470
Отправлю только ТК.
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 1шт. по 1250р.
Б5-8 (0-50В/ 2А), 1шт., 1500р.
• "Ливер" от Л3-3.
- трансформатор - 1500р. Всё, что на фото - 1800р.
• ДП63А, рабочий, б/у, без "кофра", 1шт, 900р.
Отправлю из Омска почтой, ТК.
  • 5 месяцев спустя...
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 1шт. по 1400р.
• Генератор Г3-102, 3300р.
• "Ливер" от Л3-3.
  • 6 месяцев спустя...
Продано:
• Генератор Г3-102
Актуально:
Б5-7 (0-30В/ 3А), 1шт. по 1300р.
• Генератор Г4-102, 3300р. Б/у, рабочий, без щупов и делителей.
• Осциллограф С1-76, 2500р. Б/у, рабочий. Требует юстировки.
• "Ливер" от Л3-3. - трансформатор - 1500р. Всё, что на фото - 1800р. Фото http://radiokot.ru/f...hp?f=51&t=96470
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
