Какое Питание У Єтого Прибора?сколько Вольт ?
от 7 до 16
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
По даташиту у 78L05 максимально входное напряжение 30 вольт. Если поставить C1 на более высокое рабочее напряжение, то можно питать от 7 до 30 вольт, ну или до 24 вольт, так как при напряжениях, близких к максимально допустимому 78L05 будет сильно греться.
правильно думаешь. обычно таким напряжением и питают приборы. но можно обойтись и без такового, только нужно будет подавать на сей прибор не более 5 В.
но при этом нужно будет убрать кренку.
и, при желании, поставить обычный стабилитрон.
