Что С Прошивкой Или Дисплеем На Esr Метр На Attiny 2313?
Что с прошивкой или дисплеем на Esr Метр На Attiny 2313
Включил, а у меня на дисплее надпись только Сх< min а на 2й строчке ничего нет?
Плюс еще мигает первая надпись Сх< min через секунду, кракозяблы, потом опять Сх< min и так около минуты, потом останавливаеться((
Прошивал через UNIPROF и Громова.
Что может быть не так ???
Вот фото
Fuse биты, непропай, сопли и т.п. Фото платы, какие fuse выставили хоть сообщите..у нас тут не битва экстрасенсов :unknw:
Вот фото и фьюзы
прошивка ENG? может в дисплее дело,он поддерживает кирилицу?
и что так много проводов к дисплею идет?
я подключал 1602 , у меня не используются 7,8,9,10,выв.
Николай.cxem.net
Он только латиницу поддерживает, а прошивку с сайта брал, а англ она или нет незнаю
http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/izmeritel_esr_na_mikrokontrollere/15-1-0-606
Изменено пользователем StatysX555
Такой вопрос, при первом включении и подборе резистора R2, при подключении что должна происходить на дисплее? а то у меня ничего.
