Питание Ноутбука
Здравствуйте форумчане!
Я в электронике вообще ни в зуб ногой. Наступила весна) хочу работать на природе в туристическом кресле, для этого необходимо чтобы ноутбук работал 8-10 часов от батареи каждый день и эта батарея успевала заряжаться от сети за оставшееся время суток(16-14 часов). Сейчас от родной батареи (14,4V - 63Wh) работает около 2 часов. Можно конечно купить еще 4 батареи, но их нужно заказывать и ждать + неясно как заряжать по очереди, по деньгам это 10-12т руб. Вот хочу узнать - можно ли самому сделать такую батарею для ноутбука чтобы держала нужно время, успевала заряжаться, весила не более 1-2кг, по деньгам не более 10 тр? Ну или может посоветуете что-нибудь другое. Спасибо
Набрать батарею из банок 18650, по 4 банки последовательно, получается 14,8В и по нескольку таких штук в параллель. С зарядом правда могут проблемы возникнуть. Ну и хорошие банки и стОят тоже хорошо.
все предложенные вами варианты - нереальны - покупка кучи батарей и каждых пара часов выключания что бы заменить батарею - бред!
Скорее всео под ваш бук можно купить расширенную батарейку но максимум что на ней удасться выжать - 4-5 часов!
Для того что бы добиться того что вы желаете нужно менять ноут на маковский или какую нить соньку ваило! Одна батарея одна зарядка - держит что надо - легкий шустрый но зараза дорогой ! так что либо новый бук либо хз - ищите какуюто солнечную батарейю что бы питаться от нее пока светло
коплю на мечту - Днепр К750
Купить готовый зарядник от автоаккумулятора. И при отсутсвии автоаккумулятора сам автоаккумулятор. Изарядник для автоаккумулятора, если его нет.
+тележу, ибо он тяжелый.
Если у Вас есть автомбюиль, то это не должно доставлять Вам трудностей.
Изменено пользователем Ахламон
На машине прямо к месту я подъехать не могу, тележка тоже не пройдет т.к местность не позволяет (заросшие холмы, а внизу вода). Автомобильного акка на сколько хватит? Сколько он потом будет заряжаться дома? Можно ссылки на преобразователь напряжения, а то гугл одни только схемы выдает.
автор несет флуд.
если ты говришь правду, то саме лчшее для тебя купить кучу аккумуляторов для ноутбуа.
Если ты понимаешь в электросхемах, то можежь собрать повышающий дс/дс преброзавотаееть, и при этом придётся таскать акум от ибп штук 5 они чуть легче автомобильных.
А если ты ты на отдыхе , то лучше забить на работу. какой-же без этого отдых.
От нормального зарядного заряжаться дома будет часов 12, вполне нормально. На пару суток непрерывной работы хватить может запросто. А то и больше.
напрмер вот
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/310-16-00000044.html
зарядку и сам акум еайдете без проблем
еще в продаже есть гелевые акумы - заряжаются очень быстро и работают очень долго - но так же и стоят
А как посчитать сколько нужно этих банок? Вот я тут прикинул, последовательно 4 банки 18650 3000mAh дадут 14,8V, дальше параллельно, но сколько? Стандартная батарея (14,4V - 63Wh) бука имеет 63/14,4=4 375mAh , но мне нужно в 5 раз больше, значит емкость требуемой батареи = 21 875mAh, следовательно нужно 21 875/3 000=7 слоев, т.е. всего 28 банок, правильно ли я рассуждаю? А как посчитать необходимую емкость 12в аккумулятора учетом преобразователя до 19в, т.к есть свинцовые аккумы меньше автомобильных.
автор несет флуд. если ты говришь правду....
Я не флужу, пишу честно, как на духу)), в электронике не разбираюсь, спросить не у кого. Работаю удаленно, для работы нужен только ноутбук (и интернет), сегодня гуляя решил вместо квартиры сидеть на природе. Часть пути надо идти пешком (не хочу много тащить), вот и ищу оптимальный вариант вес/сложность реализации/цена.
kobraz, обязательно ли использовать преобразователь такого типа: из постоянного 12в в переменный 220В? Ведь потом через блок питания ноутбука снова получим постоянный 19В, а какой кпд у него не ясно, но греется сильно.
Изменено пользователем dimasomov
Как вариант минибензогенератор.Есть размером с чемоданчик и весом меньше 10 кг.Может выдавать 12 и 220V.Возможно через интернет-магазины цена устроит.
ТС = вы простите но вы занимаетесь мазахизмом! КОнечно - всегда интересно обсудить бредовые идеи и блеснуть интелектом, но ....
Если вам ноут нужен для работы (осмелюсь предположить что вы зарабатываете на нем) и при етом комфортно себя чувствать - купить соответствуюший ноут
благо их на рынке сейчас много и если жалко денег на мак или соньку то можно подобрать модель дешевле! Например ацер таймлайн серия и такд далее! Поверьте - ето единственный нормальный вариант ! в противном случае вам надо будет ходить с чемоданом и изолентой
Гость Больной жыррыйн троль
Наступила весна)
Оттаяли и проснулись тролли. Одному МРз на кассету записать, другому муравьёв и паучков через ноутбук перегонять. Вайвай на природе есть? Отдохнуть с ноутбуком можно и дома. На природе нужно отдыхать от ноутбука. Потом появится тема "сломался сенсор ноутбука", "попала грязь в клавиатуру", "из ноутбука доносятся странные звуки и сыпется песок", или ещё что-нибудь.
Гость Картридер
Летом ноутбук, чёрные аккумуляторы, и коробочка с преобразователем будут не хило так нагреваться даже в выключенном состоянии. Аккумуляторам и силовым элементам будет несладко. Купите нетбук с линуксом, заряда хватит на сутки.
на природе хорош велогенератор ( такое кресло с педалЯми)
типа такого...в ранешние времена комплектовались к радиостанициям типа Ангара и Гроза 2
Если думаете делать на 18650, то не ведитесь в сторону китайских на 3-4.5А\ч. Там емкости не более 400-800ма\ч!!! А норм акумы sanyo, samsung, panasonic стоят не ниже 7-10 баксов за штуку в китае! В батарее ноута их 6 штук. Посчитайте рентабельность, и остановитесь на готовых акб для ноута, или акб 40-60А\ч и преобразователе!
а не проще тогда купить готовый девайс типа такого: iconBIT FTB20000S, USB, 5/12/16/19/24V, 20000 mAh или вот такой для ноута iconBIT FTB23000S, USB, 5/12/16/19, 23000 mAh и в сумму влетаешь а если чуть добавишь сразу два купишь.Я пользуюсь таким (первым) когда в отпуск езжу и ни чего работает и мобилку зарядить и ноут на прямую подключаю через стандартый 19 в ноут работает с ним у меня 7.5 часов без родной батареи.
Изменено пользователем war
war, так вот это мне и нужно! До этого встречал похожие, но только с меньшей емкостью для зарядки телефона.
За сколько ваш заражается? На сайте написано что выход у них DC 19 В / 3 А (max), а на блоке питания ноута 19 В / 4,74 А, не знаю важно ли это. А какие параметры у вашего блока питания?
Да такие же как у тебя (4.7) и все работает ноут столько не жрет ,тем паче я использую его без батареи родной т.е когда садится родной я его вынимаю предварительно подключив доп аккумулятор и уже сижу без родного . Что бы он жрал(ноут) 4.7а нужно в игрули играть, а когда просто по инету шаришся ток меньше намного. вобщем когда езжу в поездах хватает на три четыре фильма посмотреть .штука на самом деле нужная вот в этом году возьму ее для мобилки свой ноут можно не таскать больше все есть в телефоне теперь и кинцо и тырнет и рабочие проги . Сам девайс заряжается примерно часа за четыре - три с половиной может, все зависит от опустошения его. Вот хочу взять второй поюзать который с фонарем он по габаритам поменьше, чем первый, правда потолще и почему то он дешевле чем первый (наверное рынок насытился)))
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
    • @CrazyDog34RU Может для лучшего понимания режимов работы усилителей D-класса поможет информация от International Rectifier. Там подробно усилители D-класса описываются (правда на других микросхемах) но основные анализы принципов работы аналогичные. Надеюсь переводчиком перевести труда не составит. Удачи.    iraudamp5.pdf iraudamp7d.pdf
