Printf Периодически Возвращает Некорректное Значение
SMACK
Здравствуйте!
есть измеритель выполнены на atmega8.В перспективе измеритель температуры до 500 градусов .
Опорное значение напряжения для ADC - 5 вольт .
функция sprintf используется со спецификатором -"d" , т е работаем с целыми числами (без запятой).
Суть проблемы такова:
Если измеряемое значение напряжения (от 0-до5в) изменять то на дисплее периодически выводятся абсурдные значения (но не всегда), значительно больше максимального значения для 10 бит- 1023 .
Но вот если не крутить подстроечник и не изменять значение напряжения на входе , то на дисплее отображаются правильные значения .
следует отметить .
Что в протеусе , что на макете работают аналогично , т е проблема в прошивке .
исходник:
для AVR studio6
Проект = простой вольтметр на атмега 8 . конфигурация LCD прям в теле основного листинга , без отдельного хедера для 4 битной шины обмена с дисплеем .
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define LCD_E_SET PORTD|= (1<<1)  // установка лог. «1? на линии E
#define LCD_E_CLR PORTD&=~(1<<1) // установка лог. «0? на линии E
#define LCD_RS_SET PORTD|= (1<<0) //установка лог. «1? на линии RS
#define LCD_RS_CLR PORTD&=~(1<<0) // установка лог. «0? на линии RS
#define LCD_COMMAND 0 // макрос, указывающий функции, что передаются команды
#define LCD_DATA 1 // макрос, указывающий функции, что передаются данные
void init_port()//инициализация порта, подключенного  к жки
DDRD=0xFF;
PORTD=0x00;
void lcd_putnibble(char t) //функция передачи тетрады в жки
t<<=4;  // сдвиг в лево (пример) 0b0101 1100<<4 = 0b1100 0000
LCD_E_SET; // установка лог. «1? на линии E
_delay_us(50);
PORTD&=0x0F; // стираем прошлую половинку байта
PORTD|=t;		   // рисуем половинку байта на порте С
LCD_E_CLR;  // установка лог. «0? на линии E
_delay_us(50);
/* функция передачи байта в жки.
char c — сам байт
char rs — переменная, указывающая что передается:
rs = 0 — команда (устанавливается линия RS)
rs = 1 — данные (сбрасывается линия RS) */
void lcd_putbyte(char c, char rs)
char highc=0; //переменная для хранения старшой части байта
highc=c>>4; //заносим старшую часть байта в преременную
if (rs==LCD_COMMAND) LCD_RS_CLR; //определяем что перередаем данные или команду
else LCD_RS_SET;
lcd_putnibble(highc);
lcd_putnibble©;
void lcd_putchar(char c) // то же самое что и lcd_putbyte (почти)
char highc=0;
highc=c>>4;
LCD_RS_SET;
lcd_putnibble©;
void lcd_init() //функция инициализации ЖКИ
_delay_ms(15);   //ждем 15мс после подачи питания на жки.
lcd_putnibble(0b00000011); //0b00000011<<4 = 0b00110000 (выбор 8битного режима)
_delay_ms(4);
_delay_us(100);
_delay_ms(1);
lcd_putnibble(0b00000010); //0b00000011<<4 = 0b00100000 (выбор 4битного режима)
_delay_ms(1);
lcd_putbyte(0x28, LCD_COMMAND); //0b00101000 (4 битный режим+подкл 2ую строку)
_delay_ms(1);
lcd_putbyte(0x0C, LCD_COMMAND); //0b00001100 (включаем изображение)
_delay_ms(1);
lcd_putbyte(0x06, LCD_COMMAND); //0b00000110 (смещение курсора влево)
_delay_ms(1);
void lcd_clear() // функция очистки дисплея и возврата курсора в начальную позицию
lcd_putbyte(0x01, LCD_COMMAND);
_delay_us(1500);
/* функция перемещения курсора в заданную позицию
col — номер знакоместа по горизонтальной оси (от 0 до 15)
row — номер строки (0 или 1) */
void lcd_gotoxy(char col, char row)
char adr;
adr=0x40*row+col;
adr|=0x80;
lcd_putbyte(adr, LCD_COMMAND);
void lcd_putstring (char stroka[]) //функция рисовать строки на ЖКИ
{ char unsigned i;
for(i=0;stroka[i]!=0;i++)
lcd_putchar(stroka[i]);
void init_adc()
ADMUX = 0b01000000; //выбираем источник питания АЦП
ADCSRA|=(1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);// устанавливаем предделитель
ADCSRA|=(1 << ADEN);// Включаем АЦП
// Функция запуска преобразования АЦП и чтения результата
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX|=0x0E&adc_input; //определяем на какой ножке измеряем V
_delay_us(10); // Задержка на установление опорного напряжения
ADCSRA |= (1 << ADSC); // Запуск преобразования АЦП
while ((ADCSRA & (1 << ADIF))==0);// Ожидание окончания преобразования
return ADCW;
int main(void)
init_adc();// инициализируем АЦП
init_port();// инициализируем порт ЖКИ
lcd_init();// инициализируем ЖКИ
char buf[3]; //хранение строки для ЖКИ
while(1)
lcd_gotoxy(0,0);//перемещаем курсор в верхний левый угол
sprintf(buf,"%d",read_adc(0));/*конвертируем результат в масив buf, - из интересных строк в ней мы пишем , что и как выводим -
sprintf(buf,«%.2fV»,read_adc(0)*0.004883);//
lcd_putstring(buf);//выводим строку хранимую в buf
lcd_gotoxy(10,0);  //перемещаем курсор на координаты 1.3
lcd_putstring("Volts"); //
_delay_ms(200);//частота обновления информации
ADCSRA|=(1<<4);//сбрасываем в 0(ADIF) преобразование завершено(сбрасывается записью сюда 1цы), сбрасываем его принудительно ! (если бы мы использовали обработчик прерывания преобразование завершено - он бы сбросился аппаратно). Сбрасываем его для того чтоб после окончания следующего цикла преобразования знать что цикл завершен и можно считать результат.
_delay_ms(200);
Изменено пользователем SMACK
Есть мнение что ты пишешь поверх предыдущего результата без очистки. Т.е. на втором скрине тройка от показаний на первом скрине.
ЗЫ. Кнопочка "code" в окне ответа делает код красивым и более читаемым.
Изменено пользователем marinovsoft
Идея верная ! уже ее попробовал подключая внутри цикла функцию lcd_clear() .Но вот , что мне в таком решении не нравится - мерцать начинает , при этом просто уменьшая время _delay_ms ее не решает .
Может подскажете как побыстрей дисплей очистить ?
Когда у меня была подобная проблема, то просто фильтровал число, и на неактивный в данный момент сегмент выводил ' '. Пустое знакоместо. Проблема решалась.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Не надо очищать, вполне достаточно покурить c format specifiers и сделать например так
sprintf(buf,"%4d",read_adc(0))
Супер! Спасибо,в протеусе вроде работает замечательно!
Завтра попробую в живую .
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
