Добрый день. Нужна помощь.
Решил попробовать собрать транзисторный усилитель (в принципе комбик), но т.к. особо радиотехникой не увлекался (паял пару примочек для гитары), то знаний не хватает.
Сама схема https://www.dropbox.com/s/4y2mfnkxjtrqoq6/Vox%20Escort%20Lead%2030W.jpg
Вопросы:
1. На схеме под цифрами "1" нужно вместе соединить или это выводы в "ноль" (землю)?
2. На схеме под цифрами "2" нужно вместе соединить или можно сделать соединение, выделенной красной линией?
ПС в чем отличие ОУ TL072 от TL072CP? они взаимозаменяемы?
Изменено пользователем welest
https://www.dropbox.com/s/g9c29irz639gcw4/Vox%20Escort%20Lead%2030W1.jpg
т.е. то, что выделил единицей, по сути просто там нарисовано и они по сути подключаются, как я нарисовал красной линией?))
а то, что выделил двойкой, можно подключить к любой точке на нулевом проводе?)
ПС извините за тупизм
Я бы не советовал такую схему как для начала. Как понимаю лейки нет и если возникают такие вопросы то будут проблемы с правильным заземлением схемы. Найдите схему УМ на микросхеме, к примеру всем известная TDA7294, и предусилитель на ОУ. В сети полно схем комбиков с рисунками печатных плат.
ну да, наверное надо было с усилков на ОУ начинать,но у меня всегда так, сразу че нить большое и крутое) за то быстрее все освою) Спасибо за помощь. Отдохнувшим взглядом посмотрел на схему и все стало понятно)) заработался че то совсем.
А по ОУ кто нибудь может ответить? чем TL072CP отличается от TL072? как я понимаю особо ничем
Как искать аналоги транзисторов?
Пример:
транзистор 2n3019, в интернете справочники по транзисторам показывают, что аналог КТ360В. Смотрю параметры транзисторов:
Марка Материал Структура Pc Ucb Uce Ueb Hfe
2N3019 Si npn 800mW 140V 80V 7V 100MIN
KT630V Si npn 800mW 150V 150V 7V 40/120
Как они могут быть аналогами, если у них немного разное напряжение Коллектор-база, а напряжение коллектор-эмиттер отличается в два раза. Hfe как я понимаю это коэффициент усиления? Т.е. под аналог нужно схему заново просчитывать?
Трансформатор с напряжением на вторичке 50 В. Мощностью 60-90 Вт. Где купить не знаю. При необходимости мотаю сам.
я имел ввиду из какого можно сделать - типа ТП269,271 и т.д.)
самому мотать желания как то нет) и знаний тоже. Еще надо машинку какую нить для намотки)
