Cubrilo
Сломались Токовые Клещи Актаком Акт-2109
Токовые клещи Актаком АКТ-2109 (на самом деле они же клон Escort ECT-689) отрубились и перестали подавать признаков жизни. Перестали работать на "ровном месте": использовались очень редко, береглись и так далее.
Осмотром установлена неисправность микросхемы с обозначением на плате U107 (в корпусе SOT89), предположительно стабилизатор отрицательного напряжения. Обозначение показано на примере 79Lxx, но вместо "9B" 5A, вместо "41" 54. Пожалуйста помогите что за микросхема и/или чем её можно заменить.post-172237-0-79039400-1371137411.jpg
Абсолютно ничем. Это одноразовая штука,нигде их не делают. Похожее было в том году. Ничего не нашел.
Edited by rn3qmo
kia79l06f стабилизатор -6вольт 150ма
Edited by ROMMo
Читать статью
Простите, не написал порядок выводов:
1 - Vout
2- Common
3 - Vin
У всех 79ххх которые смотрел порядок выводов другой :-(
Edited by Cubrilo
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Совпадает, но при отрицательном напряжении он не будет работать
Если настолько всё ясно и однозначно со схемой включения, то не будет большой беды, если сориентировать ноги отрицательного стабилизатора соответственно с этой схемой.
Edited by wwwww
Значение напряжения неясно. На входе батарейка крона, а на выходе...?
5 вольт наверное.. Крона до 6ти вольт.
Попробуй поставить на 5 в, временнно, на соплях. И проверь. Ничего не сгорит. В случае чего поставишь на шесть. А потом уже заменишь капитально..
Точно не сгорит? От неё питается 80-выводная микросхема Escort, и у неё рабочее напряжение точно не 3 V (как например у NJU9207), а 5 V?
Edited by Cubrilo
Кто не рискует, тот не занимается ремонтом.. :). Лучше почувствовать себя решительным человеком, чем обладателем сломанного прибора.
Спасибо всем кто откликнулся, особо wwwww. Поставил 79L05 для эксперимента, всё прекрасно заработало, может кому-нибудь пригодится.
Дальше поищу замену в оригинальном корпусе, если получится напишу.
    • By Anton Smirnov
      Необходимо измерять переменный ток 400 А, при включении в переходных процессах ожидается ток до 600 А а измерения слать по Wifi на сервер. Для это задачи хочу использовать макетную плату WEMOS d1 mini pro (https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_pro) и токовые клещи MASTECH MS3302 (с коэффициентом 10мВ/А).  Хочу поднять напряжение на выходе датчика до переменки 0-12 В, а затем через делительный мост подключить на аналоговый вход WEMOS (у него на входе должно быть 0-3,3 В). Вопрос будет ли пригодна данная схема?
      P.S. Возможности использовать другие клещи и другую макетную плату нет.
      и на схеме ошибка там в мосту не Омы, а кОмы
    • By welest
      Добрый день. Нужна помощь.
      Решил попробовать собрать транзисторный усилитель (в принципе комбик), но т.к. особо радиотехникой не увлекался (паял пару примочек для гитары), то знаний не хватает.
      Сама схема https://www.dropbox.com/s/4y2mfnkxjtrqoq6/Vox%20Escort%20Lead%2030W.jpg
      Вопросы:
      1. На схеме под цифрами "1" нужно вместе соединить или это выводы в "ноль" (землю)?
      2. На схеме под цифрами "2" нужно вместе соединить или можно сделать соединение, выделенной красной линией?
      ПС в чем отличие ОУ TL072 от TL072CP? они взаимозаменяемы?
    • By Cubrilo
      Кто-нибудь пытался подключить Генератор сигналов Актаком АНР-1011 по USB к ПК и управлять ним? Как это вообще делается - драйвера нет ни в комплектации ни на сайте??
