Подскажите, Какой Это Тип Предохранителя.
Перестал включаться музыкальный центр. Не идет питание с провода питания трансформатора. Сам провод исправен. На плате расположена какая-та деталь. Питания нет именно после нее. Думаю что это предохранитель. Никогда такую не видел. Можно ли вместо нее поставить перемычку или обычный плавкий керамический предохранитель? И какие для это подойдут. Так понимаю нужны которые в свечах счетчика стоят, или сойдут обычные маломощные плавкие предохранители?
http://6.firepic.org/6/images/2014-05/01/pb292145cp9q.jpg предохранитель
http://6.firepic.org/6/images/2014-05/01/yoh3gztjnkje.jpg плата
Кинь перемычку и включи в сеть с последовательно подключенной лампочкой ватт на 60.Сделай замеры на трансформаторе по вторичке.Если напряжение есть а центр не пашет - копай глубже.
Смотри,а тут даташит http://www.1sourceco...T315mA/250V.htm
Перед тем как впаивать новый предохранитель,нужно искать причину выхода из строя старого предохранителя.
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Все сделал. Работает как часы. Час проработал, норм пока. А может старый предохранитель сгорел из-за перепада напряжения. У нас тут иногда может такое быть. То 130 вольт, то 270.
molimonov
Купи себе такую хрень от перепада напряжения,у меня на компе стоит.Помогает.
Изменено пользователем Starichok
