Помогите Разобраться(Р/у Катер)
Доброго дня, форумчане!
Возникла проблемка с детской игрушкой:
При движении вправо-влево - моторы работают(по одному),
при команде вперёд-назад (задействованы оба двигателя сразу) - молчат (правда, шевелиться пытаются).
Сделал замеры по напряжению:
На питании - при вкл. пульта - U падает примерное наполовину.
На моторчиках (при работе по одному) - на одном -1,8 в,на другом -2,2 в.
При работе обоих(не крутят) - U падает до прибл. 0,4 в.
Как-то так.
Батареи, правда. не первой свежести:).
Изменено пользователем nordiks
А заменить и проверить - не судьба?! :blink:
Т.е.,Если батареи вместо 4,5в показывают 4.0в,. то их пора менять?(!)
Может заодним питание сменить на "крону"?
Это Вы так пошутили, или усомнились в моей компетенции давать советы по теме? :angry:
Судя по содержанию Ваших постов, а особенно упоминания "Кроны" в качестве тяговой батареи - это была не шутка...
Ну что же...Если для Вас просадка питающего напряжения в два раза ни о чём не говорит, то...продолжайте "угодайку"...
Удачи.
Судя по содержанию Ваших постов...
И много Вы моих постов прочитали, кроме того на который так бурно среагировали?
Во-первых, никого не хотел задеть и, тем более. усомниться в чьей-нибудь компетенции.
Во-вторых. если б сам соображал в этой области, то не создавал бы подобных тем.
Удивление вызывает лишь тот факт,что немного севшие батареи уже не крутят.Выходит - менять их придётся чуть не каждый день?
Лишь пытаюсь разобраться.Тут нет ничего личного:).
А вот теперь поговорим...
Мне было достаточно тех постов, что есть в доступе на нашем сайте.
То, что Вы ни кого не собирались задеть - принимается...То ли не так выразились, то ли не так поняты...Проехали.
То, что не всё понимаете по теме - видно и не вооруженным глазом, т.к данные Вам подсказки сразу же выводили Вас на возможные варианты решения проблемы, но...Вы не поняли этого.
Я могу дать Вам ещё несколько советов. Поймёте - найдёте путь решения проблемы.
- поставьте свежий комплект батарей
- замерьте реальные токи потребления под нагрузкой
- на основании полученных данных подберите комплект АКБ-ЗУ
P.S. Какие батарейки Вы используете сейчас? Как выглядит батарейный отсек?
Ну вот добрался-таки до катерка.
Вы были правы - всё дело в батареях.Правда пришлось перепаять провода(тонкие-ломкие,плохо контачили) и переключатель внутри почистил(ржа на конт. пластине).
Дети довольны - это главное.:).
Вот и ладушки! :D
Чтобы не открывать тему, спрошу здесь т.к. проблема вроде похожа. Есть катер с двумя моторчиками, сейчас один мотор работает как обычно, второй только назад и вполсилы. Может какие фото схемы сделать выложить, подскажите.
