Нужно Ли Лудить Дорожки?
Гость LM
Всем привет, я делаю печатные платы методом ЛУТ, лудить у меня не очень получается, особенно широкие дорожки. Стоит ли вообще покрывать дорожки припоем? или можно просто паять детали а дорожки оставлять медными? заранее спасибо
Можно в принципе и не лудить, только залуженные они более эстетично выглядят, да и от коррозии защита. Лично я предпочитаю лудить сплавом Розе в кипящей воде, получается довольно неплохо. В каком то старом журнале, то ли Радио, то ли Радиолюбитель, советовали для защиты дорожек от коррозии покрывать их спирто-канифольным флюсом.
А почему не получается лудить?
Изменено пользователем Yuretskok
Лаком покрой. Типа такого: http://www.dipaul.ru...6bd433645b7.jpg
А лудить - можно хоть на утюге(покрыв его фольгой, что бы не коротнуло его от кислоты :crazy::bomb: ), плату р-м лимонной кислоты очистил от окислов, нагрел до градусов 100-150, (р-р лимонной кислоты - как флюс(без "флюса" залудить не получится), только смыть хорошенько нужно после лужения), и смоченной тряпкой\губкой растереть сплав Розе.
Даже, как вариант, залудить с помощью "жидкого олова" можно. Но, мне лично не понравилось...
А силовые дорожки желательно не только лудить, но и пропаивать медными "шинами". Это относится к землям в усилителях и силовые дорожки в автомобильных преобразователях.
Я обычно после травления счищаю тонер и оксиды шкуркой, протираю плату спиртом, покрываю дорожки СКФ и лужу хорошо прогретым паяльником, проблем не возникает.
Ко мне на ты.
Маленькие платы можно и залудить, большие, после очистки от загрязнений (спиртом, например) вскрыть лаком хорошенько. Хоть бы и обычным для ногтей даже, если нет температурных перепадов, он и пару лет продержится (у меня в машине крутилки громкости и басов именно дешевым лаком для ногтей внутри покрыты, через месяц два года будет)
