Добрый день!
Блок питания основан на ШИМ 2005ATX.
Дежурка выдает 5В и 16.7В.
При замыкании REM на землю микросхема выдает генерацию на 7,8 ножку на очень короткий промежуток времени, смотрел на осциллографе, и с записью и сразу же пропадает.
Выходные цепи +5,+12,+3.3 В имеют нормальное сопротивление, так что врятли это защита...
Даташит на ШИМ и похожую схему приложил.
atx2005.pdf
Поменял электролиты на выходе, не помогло.
На 6 ножку(контроль 12 вольт) почему то приходит напряжения сразу после выпрямительных диодов и как следствие на осциллографе видно стробированое напряжение. На той схеме что я приложил напряжение на 6 ножку идет уже после сглаживающей индуктивности, а на этой плате что у меня не так....
Как то странно....
таких книг практически нет
я искал не один час и даже не два, нашел только 3 книги, нужно их выложить куда то на форум что бы были доступны каждому, а то накачает книг что потом еще компьютер от вирусов нужно будет ремонтировать
Изменено пользователем Laim
Да не только книг, но и всего остального достаточно ... :)http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
