Подскажите Можно Ли Делать Контур Заземления В Форме Прямоугольника
Подскажите можно ли делать контур зазмления в форме прямоугольника, я имею ввиду забивать в землю в таком виде вертикальные заземлители и использовать в таких целях арматуру диаметром 25мм
Изменено пользователем cac40
абсолютно не критична форма, главное, получить нужное сопротивление контура
как учили (работал в эл.технической лаборатории, как раз контура измеряли):
снимается в самом сыром месте грунт на 50-60 см (чтобы влажная земля там была), бьются металлические штыри, трубы, уголки, профиль на 1.5-2 метра (чем глубже - тем лучше), свариваются между собой, нужно дублировать связи, т.е., если били квадратом - соединить между собой углы. От центра связи делают ответ со сварным соединением
расстояние между штырями - оптимально длина самих штырей
а вообще можно это было глянуть в сети :)
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
Можно, главное не забывать соблюдать расстояние между штырями не менее 2,5 метров. И соединить заземление с нулём (нейтралью).
Изменено пользователем receiver
Подскажите почему между вертикальными заземлителями должно быть расстояние не менее чем два с половиной метра? Просто у меня 8 вертикальных заземлителей и в некоторых точках между ними расстояние около метра, больше расстояние сделать не получалось так как заземлители забивать в этом месте не получалось, то ли камни мешали, то ли грунт такой. И да зазмление делается не доя дома, а для промышленного объекта, в частности контейнера
Все это - исходя из требований нормативных документов и практики измерения.
Сопротивление растекания одного штыря и двух-трех штырей, забитых на расстоянии полметра не очень то будет отличаться, чем сопротивление контура, состоящего из тех же трех штырей, разнесенных на расстояние друг от друга не менее 2,5-3 метров.
Повторюсь: всё это из многократной практики измерения сопротивления растеканию
И из теории тоже
receiver
"Сопротивление растекания одного штыря и двух-трех штырей, забитых на расстоянии полметра не очень то будет отличаться, чем сопротивление контура, состоящего из тех же трех штырей, разнесенных на расстояние друг от друга не менее 2,5-3 метров."
Я думаю, что Вы ошибаетесь - Наибольший вклад сопротивления, оказывает участок грунта в непосредственной близости от трубы (достаточно посчитать сечение в близи и на отдалении от трубы).
"И соединить заземление с нулём (нейтралью)."
Если это на ТП, то да, но соединять заземление с 0 у потребителя - лишиться преимуществ в защите и подвергнуть риску проводку (обрыв 0, по линии и запитки всех потребителей (улица, дом) через заземление - 0 проводник)
Представьте при этом такую ситуацию:
Имеется "евророзетка", или попросту - розетка с тремя поводами: Фаза, Ноль и Земля.
Произошло замыкание фазы на землю в розетке. Эта земля не связана с нулём (ни в ВРУ, нигде!)
При этом Автомат на розетку 25 А. Сопротивление контура зависит от погодных условий (сухо-влажно) и в данный момент увеличилось до 10 Ом. Ток короткого замыкания на землю составит около 220/10=22 Ампера. Автоматический выключатель на 25 А не сработает и на проводнике контура будет свободно "гулять" фаза, что недопустимо с точки зрения безопасности.
Спорить с Вами нет желания и смысла, потому как на практике убедился в вышеописанном. При том, что в России в установках ниже 1000В в основном принята система заземления TN (есть исключения - медицинское и прочее специфическое оборудование, но речь не об этом)
В случае с системой заземления ТТ или другой системой заземления - другой разговор, спорить не буду :)
receiver
"Автоматический выключатель на 25 А не сработает и на проводнике контура будет свободно "гулять" фаза, что недопустимо с точки зрения безопасности."
Если такое произойдёт, то будет просто потребитель на 22 Ампера, с проводкой от этого ничего не случится и именно и для таких случаев применяют дифавтомат, который тут же обесточит защищаемый им участок сети.
Это Вы знаете про дифавтомат и прочее. А мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нет ни дифавтомата, ни УЗО, а система заземления ТТ
Простой потребитель электроэнергии не будет задумываться, дифф.автомат или автомат или узо или еще что-либо стоИт в его щитке
Тут речь именно о безопасности потребителя :)
Хрен с ней, с проводкой, а если человек окажется между фазой и землей?
receiver
Простой потребитель без дифавтомата заземление в дом не заводит.
А вот ситуация для Вас – 0 в обрыве и через еврорезетку и нагрузки, фаза повисла на всех корпусах приборов в доме.
я сомневаюсь что при таком токе выдержит проводка она будет выходить в роли самого нагревателя и возникнет пожар
"Хрен с ней, с проводкой, а если человек окажется между фазой и землей?"
Его ударит током, сработает дифавтомат и в зависимости от того, через какие органы и какой ток и какое состояние организма ... протекал, он будет жить или нет. При использовании заземлёния соединённого с нулём произойдёт то же самое (при наличии дифавтомата).
receiver
Ну может это у вас, в европе там так..., у нас по-другому
А если при этом сопротивление контура в данный момент равно 129 Ом, что спасет потребителя, дотронувшегося одной рукой до корпуса стиральной машинки, а другой - до водопровода (водопровод-без пластика, только металлические трубы)???
При этом на вводе нет ни УЗО, ни диффавтомата, только простой АВ
Guest_Гость
"я сомневаюсь что при таком токе выдержит проводка она будет выходить в роли самого нагревателя и возникнет пожар"
В качестве нагревателя выступает грунт в близи заземлений - он греется, а 22 Ампера для 25 Амперной проводки - нормальный режим.
А то, что между корпусом стиралки и трубой будет разность потенциалов - это нормально по Вашему?
Напоминаю, в России бывает и без УЗО, и без дифф. автоматов щитки потребителя запитывают :)
receiver
"А если при этом сопротивление контура в данный момент равно 129 Ом, что спасет потребителя, дотронувшегося одной рукой до корпуса стиральной машинки, а другой - до водопровода (водопровод-без пластика, только металлические трубы)???
При этом на вводе нет ни УЗО, ни диффавтомата, только простой АВ"
Начнём с того, что дифавтомат сработает при токе выше 30 мА (разность между фазой и нулём), а если Вы не ставите дифавтомат, то какого Вы 0 вешаете на корпуса (повторяю обрыв 0 и фаза на всех корпусах тогда висит).
“А то, что между корпусом стиралки и трубой будет разность потенциалов - это нормально по Вашему?”
Все трубопроводы имеют потенциал близкий к потенциалу заземления, в отличии от 0 – но это пропагандируете делать Вы
Хохол. Прошу Вас не перемешивать посты, чтобы не терялся смысл, о чем говорим.
Это не мы ноль вешаем на корпуса, а монтажники :)
Вероятно, чтоб автоматом предельного тока при пробое на корпус, обеспечить отключение (кстати, при токе не превышающем тока срабатывания, такая защита не эффективна, кроме того при обрыве 0 - она опасна для персонала). Но насколько я знаю, должны вешать не 0, а заземление.
Всё-таки почитайте про системы заземления. А они бывают TN, TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT, может еще чего не упомнил...
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
