Подскажите Можно Ли Делать Контур Заземления В Форме Прямоугольника
Подскажите можно ли делать контур зазмления в форме прямоугольника, я имею ввиду забивать в землю в таком виде вертикальные заземлители и использовать в таких целях арматуру диаметром 25мм
Изменено пользователем cac40
абсолютно не критична форма, главное, получить нужное сопротивление контура
как учили (работал в эл.технической лаборатории, как раз контура измеряли):
снимается в самом сыром месте грунт на 50-60 см (чтобы влажная земля там была), бьются металлические штыри, трубы, уголки, профиль на 1.5-2 метра (чем глубже - тем лучше), свариваются между собой, нужно дублировать связи, т.е., если били квадратом - соединить между собой углы. От центра связи делают ответ со сварным соединением
расстояние между штырями - оптимально длина самих штырей
а вообще можно это было глянуть в сети :)
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5
Можно, главное не забывать соблюдать расстояние между штырями не менее 2,5 метров. И соединить заземление с нулём (нейтралью).
Изменено пользователем receiver
Подскажите почему между вертикальными заземлителями должно быть расстояние не менее чем два с половиной метра? Просто у меня 8 вертикальных заземлителей и в некоторых точках между ними расстояние около метра, больше расстояние сделать не получалось так как заземлители забивать в этом месте не получалось, то ли камни мешали, то ли грунт такой. И да зазмление делается не доя дома, а для промышленного объекта, в частности контейнера
Все это - исходя из требований нормативных документов и практики измерения.
Сопротивление растекания одного штыря и двух-трех штырей, забитых на расстоянии полметра не очень то будет отличаться, чем сопротивление контура, состоящего из тех же трех штырей, разнесенных на расстояние друг от друга не менее 2,5-3 метров.
Повторюсь: всё это из многократной практики измерения сопротивления растеканию
И из теории тоже
receiver
"Сопротивление растекания одного штыря и двух-трех штырей, забитых на расстоянии полметра не очень то будет отличаться, чем сопротивление контура, состоящего из тех же трех штырей, разнесенных на расстояние друг от друга не менее 2,5-3 метров."
Я думаю, что Вы ошибаетесь - Наибольший вклад сопротивления, оказывает участок грунта в непосредственной близости от трубы (достаточно посчитать сечение в близи и на отдалении от трубы).
"И соединить заземление с нулём (нейтралью)."
Если это на ТП, то да, но соединять заземление с 0 у потребителя - лишиться преимуществ в защите и подвергнуть риску проводку (обрыв 0, по линии и запитки всех потребителей (улица, дом) через заземление - 0 проводник)
Представьте при этом такую ситуацию:
Имеется "евророзетка", или попросту - розетка с тремя поводами: Фаза, Ноль и Земля.
Произошло замыкание фазы на землю в розетке. Эта земля не связана с нулём (ни в ВРУ, нигде!)
При этом Автомат на розетку 25 А. Сопротивление контура зависит от погодных условий (сухо-влажно) и в данный момент увеличилось до 10 Ом. Ток короткого замыкания на землю составит около 220/10=22 Ампера. Автоматический выключатель на 25 А не сработает и на проводнике контура будет свободно "гулять" фаза, что недопустимо с точки зрения безопасности.
Спорить с Вами нет желания и смысла, потому как на практике убедился в вышеописанном. При том, что в России в установках ниже 1000В в основном принята система заземления TN (есть исключения - медицинское и прочее специфическое оборудование, но речь не об этом)
В случае с системой заземления ТТ или другой системой заземления - другой разговор, спорить не буду :)
receiver
"Автоматический выключатель на 25 А не сработает и на проводнике контура будет свободно "гулять" фаза, что недопустимо с точки зрения безопасности."
Если такое произойдёт, то будет просто потребитель на 22 Ампера, с проводкой от этого ничего не случится и именно и для таких случаев применяют дифавтомат, который тут же обесточит защищаемый им участок сети.
Это Вы знаете про дифавтомат и прочее. А мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нет ни дифавтомата, ни УЗО, а система заземления ТТ
Простой потребитель электроэнергии не будет задумываться, дифф.автомат или автомат или узо или еще что-либо стоИт в его щитке
Тут речь именно о безопасности потребителя :)
Хрен с ней, с проводкой, а если человек окажется между фазой и землей?
receiver
Простой потребитель без дифавтомата заземление в дом не заводит.
А вот ситуация для Вас – 0 в обрыве и через еврорезетку и нагрузки, фаза повисла на всех корпусах приборов в доме.
я сомневаюсь что при таком токе выдержит проводка она будет выходить в роли самого нагревателя и возникнет пожар
"Хрен с ней, с проводкой, а если человек окажется между фазой и землей?"
Его ударит током, сработает дифавтомат и в зависимости от того, через какие органы и какой ток и какое состояние организма ... протекал, он будет жить или нет. При использовании заземлёния соединённого с нулём произойдёт то же самое (при наличии дифавтомата).
receiver
Ну может это у вас, в европе там так..., у нас по-другому
А если при этом сопротивление контура в данный момент равно 129 Ом, что спасет потребителя, дотронувшегося одной рукой до корпуса стиральной машинки, а другой - до водопровода (водопровод-без пластика, только металлические трубы)???
При этом на вводе нет ни УЗО, ни диффавтомата, только простой АВ
Guest_Гость
"я сомневаюсь что при таком токе выдержит проводка она будет выходить в роли самого нагревателя и возникнет пожар"
В качестве нагревателя выступает грунт в близи заземлений - он греется, а 22 Ампера для 25 Амперной проводки - нормальный режим.
А то, что между корпусом стиралки и трубой будет разность потенциалов - это нормально по Вашему?
Напоминаю, в России бывает и без УЗО, и без дифф. автоматов щитки потребителя запитывают :)
receiver
"А если при этом сопротивление контура в данный момент равно 129 Ом, что спасет потребителя, дотронувшегося одной рукой до корпуса стиральной машинки, а другой - до водопровода (водопровод-без пластика, только металлические трубы)???
При этом на вводе нет ни УЗО, ни диффавтомата, только простой АВ"
Начнём с того, что дифавтомат сработает при токе выше 30 мА (разность между фазой и нулём), а если Вы не ставите дифавтомат, то какого Вы 0 вешаете на корпуса (повторяю обрыв 0 и фаза на всех корпусах тогда висит).
“А то, что между корпусом стиралки и трубой будет разность потенциалов - это нормально по Вашему?”
Все трубопроводы имеют потенциал близкий к потенциалу заземления, в отличии от 0 – но это пропагандируете делать Вы
Хохол. Прошу Вас не перемешивать посты, чтобы не терялся смысл, о чем говорим.
Это не мы ноль вешаем на корпуса, а монтажники :)
Вероятно, чтоб автоматом предельного тока при пробое на корпус, обеспечить отключение (кстати, при токе не превышающем тока срабатывания, такая защита не эффективна, кроме того при обрыве 0 - она опасна для персонала). Но насколько я знаю, должны вешать не 0, а заземление.
Всё-таки почитайте про системы заземления. А они бывают TN, TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT, может еще чего не упомнил...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
