Запуск Демо Проекта Дисплея В Keil
mappy89
Доброго времени суток.
Работаю с платой STM32f429i DISCO в 5-м кейле. Через Manage Run-time Environment настраиваю демо проект для дисплея (Antialiased Text). Файл main.c содержит след. код
#include "GUI.h"
int main()
MainTask();
while(1)
После компиляции получаю 90 ошибок по типу
Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching guidev_staticdevices.o(.data).
Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x201b58 bytes could not fit into .ANY selector(s).
После подключения IRAM2 кол-во ошибок уменьшилось до 2-х (такого же содержания). Подскажите, что и как нужно настроить, т.к. новичок
Гость Илья Пенин
Где-то очень большие массивы используете - не помещаются в RAM. Если это массивы констант, то используйте const, чтобы компилятор их размещал в ПЗУ, иначе - только уменьшать размер массивов.
Пардон, не разглядел, что демо проект ) Попробуйте создать в Keil чистый проект именно под проц с этой платы (STM32F429ZIT6), а потом перенести оставшиеся файлы проекта (без startup.s, конечно ).
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
