Замена Аккумулятора В Mp3 Плеере
Добрый день, где - то год назад приобрел китайский плеер, в описании было сказано, что батареи хватает на 6 часов, но я и не ожидал что так будет, в итоге ее хватало где - то на полтора часа, но мне этого было достаточно ( плеер приобрел для занятий спортом ). Через полгода аккумулятор вообще перестал держать зарядку, но от usb плеер работает, зарядка также производилась от usb. Плеер стоит недорого и можно было бы купить еще такой или похожий, но думаю аккумулятор будет не лучше. На упаковке написано LI-PO BATTERY.
Вопрос такой, на какую батарею можно заменить, желательно небольшую по размерам, и чтобы заряжался от usb.
На фото представлен сам плеер, схема, куда крепился аккумулятор и сам аккумулятор.
Изменено пользователем Mads
Подобрать аккумулятор можно там где продаются маленькие радиоуправляемые вертолеты...подойдет любой подходящий по размерам
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
И что что ограничение? Просто не надо фотать стомегапиксельным китайским айфоном, и тогда все будет хорошо! Ну реально ни черта ж не видно!
размеры акб в студию.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Автомобильный ставь!
Когда же закончится этот маразм?
Найди Li аккум,с напряжением,отличным от 3,7 вольт.Получишь Нобелевку.
Вот скриншот с сайта.
Вот ссылка на сайт http://www.igrushki-7.ru/shop/61/ в принципе таких сайтов много, я выбрал первый попавшийся. Как видно, есть и 7.4 V, 11.1 V, 14.8 V. Поискал еще пару минут в интернете и нашел еще http://model-ka.ru/c...va-i-aksessuary прилагаю второй скриншот с этого сайта.
Ну, и где моя нобелевка? :big_boss:
P.S. если бы помимо 3.7 не было других вариантов, я бы и не спрашивал.
Подбирается тупо по линейке,если место есть можно и больше всунуть.На нашем радиорынке россыпи всех размеров,цена только не меньше 120 руб.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
scales а вы тоже меняли аккумулятор? у меня он тоньше и длиннее 3 см в длину, 1.3 см в ширину.
mahno спасибо, я уже понял, осталось только найти где поближе купить.
  • 11 месяцев спустя...
В этом плеере не очень качественные динамики (можно заменить на более лучшие) и если вы покупали его по максимально низкой цене то скорее всего аккумулятор тоже будет еле рабочий. Например мой вместо заявленных 110 mah отдавал емкость всего 40 mah, т.е. хватало всего на два часа прослушивания на нормальной громкости. Для замены аккумулятора можно заказать на ебее или али блютуз гарнитуру (в районе 100 рублей), в них аналогичный по размерам аккумулятор, но вроде как соответствующие по емкости заявленным (работает сравнительно долго). BT300-500x500.jpg
Изменено пользователем bratmena
