Ас Из Радиотехника С30Б
имеется пара радиотехника с30б, и пара вега 25 ас101.хочу сделать корпус в виде стойки с фи чтоб там были 2нч один с радиотехники а другой с веги,и так же 2вч.как вы думаете будет с этого что то путевое?корпус литражом будет как две колонки радиотехника с30б,фильтр будет с веги.теперь вопрос можно ли на один канал с фильтра например на нч подключать 2 динамика?
Как вы хотите, ничего путёвого не получится. Можно попробовать сделать два НЧ в одном корпусе (скорее всего, разделённого перегородкой), но два ВЧ пихать абсолютно незачем. Я бы делал 2.5 полосы.
допустим я поставлю 2нч между ними перегородка,и одну пищалку.можно 2нч чтоб работали от одного фильтра?а2.5полосы это как?
Нет, нельзя. Фильтры придётся мотать заново. У динамиков разное сопротивление, усилитель придётся искать со стабильной работой на 2 Ома. лучше делать биампинг. Например всё целиком из S30 на один канал, в ЗЯ. А 25гдн3 из веги герц от 150-200 и вниз, в ФИ.
Минздрав вообще правильно сказал... Купи четырёхканальный усилитель и поставь их вокруг себя. Толку больше будет.
Изменено пользователем KoenCCXR
Поддерживаю...
Нет, нельзя. Фильтры придётся мотать заново. У динамиков разное сопротивление, усилитель придётся искать со стабильной работой на 2 Ома. лучше делать биампинг. Например всё целиком из S30 на один канал, в ЗЯ. А 25гдн3 из веги герц от 150-200 и вниз, в ФИ. Минздрав вообще правильно сказал... Купи четырёхканальный усилитель и поставь их вокруг себя. Толку больше будет.
ну а вообще мжно ли на один канал с фильтра подключать два нч или два вч?
А мы знаем что ты хочешь?
На один фильтр? Подключать-то можно, только не стоит. Абы как работать будет.
А вообще попонятней можно свою мысль выражать? Или рисовать для наглядности?
жаль,руки чешуться что то сделать...
:blink:
"Если чешется, чешите в другом месте!" (В.С. Черномырдин) :D
