Гость Роман
Здравствуйте, электронщики.
Возник такой вопрос: к диплому нашел схему для описываемого геофизического прибора, на данной схеме есть такой блок "плата РАН". Хотелось бы узнать точную расшифровку этого термина.
Гугл и прочие поисковики выкидывают на Российскую Академию наук, посему и пишу тут.
Буду благодарен за квалифицированный ответ.
Роман - тебе никогда не доводилось видеть картину "Партизан на допросе" ?
А у немцев-то нервы не железные... :yes:
Придется нарушщить партизанские принципы - выдам все явки, пароли, адреса :unknw:
Да ладно - адреса...
С этой схемой всё равно что на деревню к дедушке.
Да я понимаю, что схема плохая. Но может термин знакомый этот "плата РАН"?
Ну схему выложили ( раскололи партизанта...) :yes:
Таперича значится, жди, пока подвалит крупный спец по твоим приборам...
Мож, чаво и муркнет дельного.
А нет- так и суда нет. Да и вся недолга.
А ножками сучить и требовать - на энтом хворуме не принято.
Ждите ответа. :thank_you2:
ФЭУ там как не пришей к пиzd.. рукав прости Господи.
Фотоумножитель что ли ? Ни к чему не подключен.
Анненэрбе в шоке ! Ламы отпрaвлены на Тибет обходить гору Кайлас,
в поисках решения. Фюрер в бешенстве - неужели никто не знает
к чему подключить ФЭУ ?
Дык АЦП присутствует...Технологии будущего - проклятые янки нас опередили !
Нет - всё-таки придётся специалистов из Берлина ждать.
Шайзе ! - воскликнул фюрер . В окрестностях Берлина обнаружен русский подземный мегогозонд.
Наши инженеры из шютцкоманды успели отловить его стальной сетью. Но мы доннерветтер
не можем понять на каком принципе он работает ! В нём совершенно нет Rohren ! Какие-то
микрокристаллики - и совершенно нет накальных Batterien ! В добавок некоторые блоки ни к чему
не подключены. На них написано Bluetooth. Мы с помощью Чёрного Ордена выяснили что это
средневековый датский император... но шьорт возьми - что это значит ?
Отправил ещё одну экспедицию на Тибет. :heat:
... Над Берлином смеркалось. Исаев прогуливался по набережной.
Как - он не мог понять. Как нацистам стало известно что Лосев не умер от голода в 1923 году,
а на последнем поезде сумел уехать в Туркестан, и там, перейдя через Гималаи - добиться аудиенции
у Далай-Ламы ? Да ещё и о тoм, что он организовал там лабораторию ? Всему виной эти тибетцы в окружении фюрера...
