Резистор R9 В Мультиметре Uni-T Ut33D ?
При ремонте данного мультиметра, отскочил резистор R9, в неизвестном направлении, теперь не могу его найти. У кого есть такой мультиметр пожалуйста посмотрите сопротивление этого резистора или пришлите фотку с ним , буду искренне благодарен .34a71137ab4c4b627d588838b1bba9a6.jpg
  • 1 год спустя...
Добрый день! Имею такой же мультиметер не меряет только токи на пределах 2000uA 20mA и 200mA на пределе 10A всё нормально. подскажите что может быть?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток, вопрос по такому же мультику, работал года 3 все было пучком но на днях начал показывать только десятичную точку, ни одной цифры при любом режиме. Подскажите куда копать?
  • 1 год спустя...
В 02.07.2014 в 18:02, J_Ohm сказал:
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста мультиметр UT33C вишел из строя изза перепада температур (вспотел), F1 перегорел, R16 тоже не возможно опредилить номинал. Какой резистор R16 в UT33C? Возможно востановление мультиметра? Спасибо!
Можно починить почти наверняка, если прибор хотя бы сопротивление измеряет правильно, то есть - уцелела микросхема. Но если сгорело что-то еще во входной цепи, ничего определенного сказать нельзя.
R16 по схеме - 10кОм+/- 5%.
1 час назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Все работает!!! Поменял F1, и резистор 10K Спасибо большое!!!
В 25.02.2018 в 15:51, fsmoke сказал:
смотрите внимательнее - лучше в pdf
а где схемку в пдф глянуть - не подскажите? Та же проблоем - воткнул в розетку , когда щупы стояли на измерении тока. Был бабах :) Поменял пред, плата внутри немного почернела, все работает, кроме измерения тока  до 200мА...
  • 1 год спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
