Трансформаторный Бп Для Усилителя Ланзар
можно ли использовать трансформаторный бп для усилителя ЛАНЗАР? трансформатор от сварки http://www.stern.by/product/193 на 160А
и каким проводом мотать вторичку? пойдет ли диодный мост KBPC5010. к шотткам я не очень (не пойму принцип их работы) и какой емкости кондеры ставить?
Нет. В том трансформаторе где-то 3 кВт. :crazy:
40*160=6400
я знаю то что он мощный, только вот вторичку чем мотать?
Как до такого можно было додуматься - питать усилитель от сварочника??
я пока перебираю варианты
40*160=6400
Сходить на базар радиоэлектроники и купить трансформатор) :rtfm:
Для качественного аудио усилителя, не подойдёт. :diablo:
1. Нужен трансформатор с жёсткой характеристикой, а у сварочника это не так.
2. Ток холостого хода нужен минимальный – магнитные нагрузки где-то 0.8-1.2Тл, а у сварочника это опять не так.
а от СВЧ трансформатор подойдет? перематывая конечно
МОТ - говнянный трансформатор. Во первых, ток хх просто зашкаливает, пластины сердечника сварены, а работает он с охлаждением, пока супчик греется.
Для того кто мне влепил „–” извини если смайлик не понравился!
Когда меня спрашивают – подойдёт ли такой-то трансформатор для того или этого, я это понимаю что подойдёт без перемотки и без других ухищрений. С таким же успехом можно задать и вопрос – а подойдёт ли консервная банка?
Значит, процитирую всем известные вещи (убедился, что не все знают):
1. „…..сварочные агрегаты изготавливались в виде трансформаторов с регулируемым магнитным зазором в сердечнике. Изменяя величину магнитного зазора в сердечнике, регулировалась величина затухания магнитного потока, а следовательно, и напряжения во вторичной обмотке, а также величина тока в сварочной дуге. Помимо этого достигалась падающая нагрузочная характеристика сварочного агрегата, что благоприятно сказывается на его работе. Для источника питания, к примеру, УМЗЧ падающая нагрузочная характеристика крайне нежелательна, так как просадки напряжения питающего УМЗЧ при максимумах музыкального пик-фактора должны быть минимальны для более верного этого самого пик-фактора воспроизведения.”
http://www.tor-trans...timisation.html
2. „Насыщение сердечника трансформатора крайне нежелательно, так как при этом происходит интенсивное рассеяние магнитного потока вне сердечника, что вызывает наведение токов индукции в близко расположенных цепях. Еще хуже то, что насыщение возникает периодически (с частотой 100 Гц), поэтому вызывает всплески помех, частоты которых распространяются и на звуковых частотах и в радиочастотный диапазон. Более резкий переход в режим насыщения способствует появлению большей доли высших гармоник. Разумеется, нельзя забывать и о том, что насыщение сердечника приводит к его перегреву, вплоть до его физического разрушения.”
http://www.next-soun...nsformatora.htm
По сварочнику : на максимальном выходном токе (без зазора) я не уверен что сердечник не войдет в насыщение и - смотрим пункт 2, а так пункт 1.
По МОТ : мощность достигается за счёт этого самого насыщения – он не рассчитан на долговременную работу и - смотрим пункт 2.
Если всё перерассчитывать и перематывать, то годятся оба трансформатора.
VIPVIKTOR
У таких и подобных трансов с китайских сварочников в большинстве случаев всегда завышен ток в первичке на ХХ, в зависимости от качества железа и самой конструкции колеблется примерно от 2 и чуть ли не до 9 А, поэтому придется делать доработку -перематывать как первичку так и вторичку, а оно вам надо :yes:
Таким мощным трансом не ЛАНЗАР надо запитывать а типа вот этого чуда :yes: -
Изменено пользователем Badun812
Про эти МОТ возникла ещё такая идея. Их надо два одинаковых и включить имеющиеся первички ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Вторичку пробовать намотать в два провода с хорошей изоляцией так чтобы получилось что-то такое :
Возможно, получится даже без разборки железа и ток хх уж точно будет существенно меньше. Прежде чем мотать, надо снять характеристики хх в таком включении. Я жил во времена ТС-270. Теперь МОТ не редкость – надо только пробовать.
