Подключение электромотора
Hudini
Добрый день, ув.Форумчане.
Такая ситуация:подарили мне електромотор, на нем ни бирки, ни клемной коробки нет. С мотора торчит четыре провода. На провода я надел бумажные маркеры, для удобства. Предыдущий хазяин сказал что для пуска мотора нужно было его сначала крутнуть за вал а потом в сеть 220в. Вот схема старого подключения: вывода "1" и "2" скручены вместе и подсоеденены к одному сетевому проводу, а к выводу "4" другой провод, вывод "3" не задействован. Сопротивление обмоток таково: между выводом "4" и "2" равно 3.1 Ома; между выводами "1" и "3" равно 5.1 Ома.
У меня же возникли такие вопросы и трудности:
1. Какой ето тип мотора(однофазный, двуфазный ассинхронный, трехфазнный) , какова его мощность?
2. Как его подключить??? есть догадка что нужен пусковой и рабочий конденсаторы, какого типажа(МГБО или электролитические), как подобрать их емкость???
3. И самое главное: общая принципиальная схема подключения мотора???
Похоже на то. что это однофазный двигатель с пусковой обмоткой.В некоторых двигателях пусковая обмотка на время запуска подключается к сети напрямую, в некоторых - постоянно через фазосдвигающий конденсатор.Попробуйте выв. 3 соединить с выв.4 через мощную лампу ватт 250 и включить кратковременно в сеть выв.1 и 2 и выв 4 в сеть.Моторчик должен пытаться запускаться, если нет- попробовать тоже самое но с конденсатором МБГЧ 10 мкф 300В, по идее один из способов должен сработать, главное включайте кратковременно, но более информативно снять лобовую часть и взглянуть одним глазком на обмотки-пусковая обычно мотается тоньшим проводом.
Изменено пользователем JVOROBEY
Мы имеем дело с однофазным асинхронным двигателем с пусковой обмоткой. Обмотка 4 и 2 сопротивлением 3,1 Ома - рабочая обмотка, 1 и 3 сопротивлением 5,1 Ома - пусковая. Чтобы запустить данный двигатель, нужно включить в сеть рабочую обмотку, а на пусковую подать напряжение кратковременно и затем снять его после запуска двигателя.
Вот простейшая схема запуска:
Схема запуска с применением пускового реле:
Изменено пользователем Шидя
А конденсатора что ли вовсе не нужно, я когда подключал двигатель ЭДГ-1(от проигрывателя грампластинок) так кандер там есть, но эти двигатели по мощности несоизмеримы
надобно замерить это сопротивление во всех вариантах что бы узнать количество обмоток. очень похоже на движок который стоял пару летзад на на бетономешалке. его один знакомый дед по какойто старой книжке мотал с трехфазного. ещо есть такой включатель который замыкает две пары контактов а при отпускании одна пара размыкается вот такой схемы никто ненарисовал когдато такие черненькие коробочки были с двумя кнопками и без конденсаторов.
Изменено пользователем lipton
Судя по фото, мощность двигателя около 1кВт.Скорее всего, пусковая обмотка на время запуска подключается к сети напрямую.Однако, бывают исключения. Для примера, двигатель от стиральной машинки мощностью 180 Вт может быть с пусковой обм. с фазосдвигающим конденсатором 8 мкФ, но есть моты, к-рые подключаются пусковой обмоткой напрямую при пуске ч-з пускозащитное реле.Попробуйте включить Ваш движок по схеме поста №7.
Судя по фото мощность около 3 кВт. Нужно сфотографировать со спичечным коробком для сравнения, габариты не совсем понятны.
Вопрос: какова мощность мотора(более точно) ???
Примерно 0,55 - 0,75 кВт не более. У меня валяется в гараже типа такого же старого исполнения ( чугунный ) чем то похож, но чуть чуть больше по размерам и трехфазный, так у него мощность всего - 1,1 кВт
- Габаритов много, а мощности мало :yes: .
Изменено пользователем Badun812
Примерно 0,55 - 0,75 кВт не более. :yes: .
+1
Ну, киловат максимум.
Судя по возрасту двигана (старое исполнение похоже), все таки склоняюсь к 0,55 - 0,75 кВт.
Насчет четырех проводов, может там звезда со средней точкой?
Тогда надо вычислить среднюю точку, и нафиг ее.
Двиган тогда включить по такой схеме.
конденсатор в принципе можно и не отключать. Один фиг обмотки в облегченном режиме будут работать. Потому как на 220В надо треугольником включать обмотки.
Я обычно конденсатор беру из рассчета 6 мкф на каждые 100Вт двигателя. Наждак самодельный до сих пор так работает. Уж лет десять точно.
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, уважаемые!
Достался мне старенький электрический двигатель АОЛБ-22/4 с пусковой обмоткой, и нужно мне его запустить без кнопок "Пуск" и "Старт". В общем есть одна кнопка, если на нее нажать, двигатель должен крутиться, а когда отпускаю - останавливается.
Нашел такую простую схемку, вместо вилки кнопка, но возможно ли такое хотел спросить людей, которые разбираются в этом деле лучше меня.
Заранее благодарю.
Можно, у меня наждак в гараже от старой стиралки 180Вт так работает уж лет 18.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
у меня тоже 180 Вт двигатель, подскажите еще пожалуйста который номинал конденсатора взять?
Спасибо.
подключил по схеме, двигатель гудит и не запускается.
Проверил конденсатор - 7.7 мкФ, обмотки тоже вроде цели: 15.5 Ом - пусковая и 10 Ом - рабочая.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Подключай через кнопку. С кодёром не запустится. Cхема пост 7
через кнопку работает, но мне нужно, чтобы он работал по такому принципу как кран балка: нажал на кнопку он крутится до тех пор пока кнопку не отпущу. Вот незнаю можно такое с этим двигателем сделать?
А в 7 посте схема с пусковым реле, она мне подойдет?
Спасибо.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
