Объясните Про Дифференциальный Усилитель
morrice
Читаю книжку "Искусство схемотехники" и добрался до дифференциальных усилителей (ДУ)... Пытаюсь полностью осознать работу ДУ, но не могу может кто из вас подскажет..
Вообще в моей голове принцип работы ДУ уложился в таком понимании: Есть такая точка (А), между эммитерными резисторами, после нее идет резистор R0 общий для двух транзисторов. Так вот когда сигнал поступает синфазный в работу вступает этот резистор и своим большим сопротивлением ослабляет усиление, т.к кус обратно пропорционален этому сопротивлению, а когда поступает разный сигнал потенциал точки А замирает, все что ниже точки А отсекается, и как бы остаются в деле только эммитерные резисторы с малым сопротивлением (если они есть)...сопротивление маленькое - значит усиление большое...
В книге пишет автор, что Кдиф=Rk/2(rэ+Rэ) ..то есть как я предполагал резистор R0 не участвует..Ксин=-Rk(2R0+Rэ)..в роль вступает общий резистор..
Но все равно в голове не укладывается, как так ? мысленно отрезали рисунок ниже точки А..тогда все укладывается в голове..но резистор то общий есть в самом деле..и по нему течет ток..
Но через него течет ток двух транзисторов и в случае с противофазным сигналом, когда ток одного транзистора увеличивается ток другого уменьшается, и ихобщий ток через R0 остается неизменным.
то есть становится постоянным.
Ну вообщем я понял, блин думал долго будут пытаться мне объяснить...а тут первый ответ же объяснил мне ..
Изменено пользователем morrice
Интересно получается размах тока может быть очень большим в участке цепи в пределах от + до точки А, а в цепи питания(где замыкается + к точке А, по внутренней цепи питания) по отношению к току покой и умиротворение )
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Причем, чтобы получить максимальное подавление синфазного сигнала, вместо R0 используются генераторы стабильного тока на транзисторах, в сущности это источник питания с огромным внутренним сопротивлением.
Да, дальше по книжке их полно. Столько всего еще вешают на ДУ. токовые зеркала на коллекторную нагрузку, на эмиттерную нагрузку..подключение каскодами...это здорово усложняет мне представление работы...особенно когда открываю схему типичного ОУ..там вообще Одни токовые зеркала, каскоды, источники тока и т.д.
