Простой Регулируемый Стабилизатор-Ограничитель Тока.
Вообще схема практически полностью скопипастена из даташита к LM317 и ее аналогов разной мощности, но когда я искал подобную схему в интернете то не один день на это убил, поэтому выкладываю эту схемку тут.
R1 подбирается ограничение максимального тока, при 0.2Ом - 7А, при 0.1 14А, ну и тд, мощность должна соответствовать выходному току, считаем по формуле P=I^2*R, в нашем случае изображенном на схеме мощность резистора 10Ватт. Многовато?, можно уменьшить его мощность уменьшив его сопротивление например до 0.05Ом соединив параллельно два двух ваттних резистора по 0.1Ом , тогда необходимая мощность будет 2.5Ватт ( жаль таких нет, есть по 2Ватт), при этом между резистором R1 и потенциометром P1 нужно поставить постоянный резистор, и уменьшить сопротивление потенциометра, их новые значения надо подбирать экспериментальным путем, в моем случае получилось 600Ом и 400Ом соответственно.
Транзистор Т1 похоже может быть любой маломощный.
T2 - подходящий по мощности к нужному току на выходе стабилизатора, и смотреть надо не только на ток транзистора на который он рассчитан, но и на мощность рассеивания которую он способен выдержать. Считаем приблизительно так, Pтранзистора=(Uпит-Iнагрузки*Rнагрузки)*Iнагрузки - это очень минимальное значение необходимой мощности транзистора, надо раза в 1.5 больше как минимимум, ну и радиатор на него соответствующий.
Преимущество этой схемы в простоте и отсутствии необходимости использовать габаритные мощные проволочные реостаты, и как бонус малое падение напряжение на всей схеме.
Изменено пользователем nikecool
Схему в работе проверяли?
В железе нет, только в Tina Ti, у меня сча другой геморой, да и я ж говорю - схема содрана из даташита.добавлен только транзистор с резистором R3 для увеличения мощности.
